и ещё один вопрос: какой номинал потенциометров поставить в параллель к имеющимся на преобразователе для более тонкой настройки тока/напряжения?(сейчас стоит по 10ком) заранее благодарствую
в параллель бессмысленно , а вот последовательно можно попробовать на 1 - 2 кОма ,но хорошо бы увидеть схемку подключения штатного .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Картинка красивая , но это не схема . выложите хотя бы обратную сторону платы
Берете в руки плату и отрисовываете кусок схемы прилегающей к подстроечнику . Без анализа этого куска схемы невозможно принять решение.
А как вы проверяли, чтобы ток показывало? Вот- по ссылке на алиэкспресс- подключение этого "показометра"- То же самое, что и я нарисовал..
зы.. А вы ваш БП в розетку включать пробовали?
всё заработало, видимо клемник где то подвёл. нагрузка обычный кулер. схему преобразователя лень рисовать, подключу грубую/точную настройку как в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=h6QfhQpspdE
п.с. спасибо всем за ответы
Последний раз редактировалось aen Чт фев 22, 2018 06:00:00, всего редактировалось 1 раз.
обычно я просто резу дорожку от движка и делаю своий делитель но тупым чайнкам советуется ОДНО -ВЫПАЯТЬ штатный подстроечник(и)(акуратно не повредив метализацию на плате) а к его выводдам 3 жилным шлейфом(для каждолго) подпаять внешний резистор стояший на панели тогда ошибится невозможно но зарисовать схемку вашего блочка или найтиее в нете для понимания необходимо потом ее правите под то ка вы переделали распечатываете и клете на крышку изнутри -тогда когда оно сгорит-а это будет скоро вам нге придется ломать голову чтои как кстати К СВЕДЕНИЮ ТС даный блок требует монтажа на теплоотвод через прокладку из номакона или обдува кулером иначе боле 1а яб с него не брал.. и ИШЕ схема сделата так что защита по току перестанет работать при установке регулятора U на максимум для платки с полдстроечниками это не важно там никто не крутитих туда суда-1раз выставил и фсе-при переделках в ЛБП это надо учитывать и вводить резистор иначе ждите Баха симфонию и приятный запах горелых деталей
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
