Из пластика не пойдет, нужно из метала делать П-образный, надо подумать, как это реализовать завтра попробую повесить емкость на питание и напишу, что получилось А вообще запитываю промышленным источником через вот такой преобразователь http://roboshop.spb.ru/power/Mini360-dc ... ?filter=24
Понятно откуда там свистит 8 кГц. Лучше с 12 вольт, от передатчика, кренку бросить на такое напряжение которое подобрали. Или лм317 например
А что тут думать, берём пенопластовую модель, и льём люминий в песчянную форму. Потом фрезеруем под свои размеры. Китайцы чайники давно уже алюминиевые делают, а в мадагаскаре кастрюли
Спасибо, чтобы я без Вас делал! переплавка кастрюль и мадагаскарские суровые производители чайников что то меня не вдохновили, так могу и род деятельности сменить Лучше на каком нибудь фрезере зумутить Представил себя во дворе в ватном тулупе разжигающим уголь и совсем не для того, чтобы пожарить шашлыки, жжесть
Для меня это слишком круто, в плане что то сделать красивое руками нереальная задача, начинаю всегда не плохо, но навыходе всегда неизменный "результат" Крутая печь у Вас!
Единственное у вас через метал на приёмник звенеть не будет? Изоляцию бы предусмотреть.
art84 писал(а):
Крутая печь у Вас!
Это всё макетки, которыми пользуюсь от случая к случаю, до готовых изделий тоже всё руки не дойдут. Вокруг много всего интересного и хочется всё сделать своими руками. В итоге как и у многих, при достижении результата интерес меняется на что-то другое.
Провожу полевые испытания:) В схеме приемника установлен операционник LM324N, эта зараза почему то постоянно выходит из строя, так как он счетверенный, перепаял на другие ноги, сначала работал, а теперь, когда установил в корпус не работает. Почему он может гореть?
Заменил операционник, пока работает, буду наблюдать. Интересный эффект обнаружил, при установке излучателя в пластиковый колпачек интенсивность УЗ волн резко снижается, даже если его установить практически у края этого колпачка. Я думал будет происходить все с точностью наоборот. В итоге на выходе операционника получается от 0 до 2,5 Вольт. Поднятие напряжения на генераторе с 9 до 12,6 Вольт ничего не дало. Интересно с таким напряжением УЗ головка не выйдет из строя, она до этого стояла в 5-ти вольтовом устройстве. Хочу попробовать увеличить коэфициент усиления на приемнике, посмотрю, что получится. Изменяя R2 надеюсь получится это сделать.
Увеличивая сопротивление между входом и выходом ОУ, по ранее приведённой картинке, должен увеличиваться коэффициент усиления (КУ). При сильно большом КУ, усилитель превратится в компаратор, а если взять три таких компаратора с одним КУ и с разным порогом срабатывания, то уже получается простенькая логика с "1" и "0", где можно исключить АЦП.
Наконец получилось все опробовать на машине, датчик работает как то не так, машина при работе издает много грохота, такое ощущение, что датчик реагирует и на этот шум, хотя и на малых оборотах когда уровень шума ниже он работать отказывается. Не пойму, что не так, на столе все работает хорошо
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
а как он работает на полностью остановленной машине? ещё версия - ловит ЭМ наводки например от частотнорегулируемых моторов.
На скорости показания слишком быстро сменяются, поэтому не отследить, что происходит. На полностью остановленной его не проверить, но значения выдает нормальные, стабильные. Пока не понимаю, как отследить проблему. Сам датчик настроен на частоту 40кГц, интересно, почему промышленные изготавливают на частотах значительно высших.
А если попробовать сами датчики поместить в звукопоглощающий материал, паралонку какую нибудь, провода так же чтоб не звенели от механических колебаний. Плюс провода от датчиков пускать в экранированном кабеле (есть тоненькие аудио). Питание подавать не от DC-DC преобразователей, а хотя бы от трансформаторов на 50 Гц для начала. И после всех этих мер посмотреть на сигнал приёмника, что покажет? Если частота не плавает, то должен меняться только уровень сигнала, а значит всё что лишнее пролетает должно за светиться на экране приборов.
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
Спасибо, попробую. Заметил, если листом бумаги перекрывать приемник, меняется уровень сигнала в то же время уровень в значительной степени меняется если плоскость листа наклонять с приемнику или излучателю. Может полотно если не сильно натянуто и его болтает от этого и показания нестабильные?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
