Сгорел предохранитель на электро плите с сенсорный управлением на 1 А,можно ли заменить на 2 А и почему сгорел предохранитель без всяких последствий для техники ? НА сколько критично менять на больший нанимал и какие есть допуски ?
перегруз по выходным цепям управления(реле),скачек напряжения,КЗ в трансе. зависит от мощности транса,который там стоит для "дежурки". как по мне-то там достаточно 0,5А. есть еще вероятность что нарушился тепловой режим его работы. есть два способа решения проблемы: 1.-ставите точно такой-же "пыр" и включаете.....если все ок -просто закрываете крышку и пользуетесь дальше,если сгорел-см. 2-й пункт. 2.-подключаете вместо предохранителя мультиметр в режиме измерения переменного тока с последовательным резистором на 1000-560 ом и смотрите на ток потребления....если большой(более 10-15мА....до 20мА)-то ремонт.
отпаиваете выходные провода от транса на плату и включаете его на холостом режиме(без нагрузки). ток не изменился?-значит либо в перемотку(или первичку или вторичку или и то и другое....счас есть китайский говенный провод с очень хреновым лаковым покрытием....имеет свойство давать КЗ по виткам),либо меняем на новый. если ток изменился-то значит что-то "легло" на плате управления....в таком случае-фоткаете и сюда показываете....больше шансов восстановить.
ну есть еще самый простой способ....отдать в ремонт,квалифицированному специалисту.
Если считаете,что сами сможете починить-то для начала найдите точно такой-же пыр....а то "впихнув" туда на больший ток,есть шанс допалить то,что еще не успело погореть. конечно-же,бывают исключения.....ну бракованный пыр или плохой контакт в розетке....заменить только его и все продолжит работать еще на 10 лет. так-что,решать-только вам.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Кто кого нанимал? Предохранители в современной технике без причины горят крайне редко. Другое дело причина может оказаться не очевидной, а неисправность "плавающей". Предположим, заменили вы предохранитель на большего номинала, а он возьми да не сгори когда это будет необходимо. Значит сгорит всё помещение, где установлен электроприбор. Как вам такая перспектива?
От размера зависят его другие параметры: скорость перегорания, предельный импульсный ток и пр.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
В том и вопрос на сколько можно отходить от НОМИНАЛА) есть ли какие то погрешности .В инете порылся точного ответа на это не нашел. Если бы, были проблемы дальше по схеме должна была бы по идеи загореться лампочка включенная в место предохранителя, или я чет не так понял?
Добавлено after 7 minutes 13 seconds: Откопал у себя на 1 А 250 в но он в два раза меньше оригинала или это тот случай когда размер не главное ???
определить номинал нужный для любого устройства-очень просто. в разрыв "нулевого провода" включаете резистор сопротивлением от 1 до 10 ом(в зависимости от мощности потребления нагрузки),подключаете к нему ослик(цифру,или юзаете комп и его звуковуху через поги(в иннете гуглится)_),ставите его в ждущий режим и "втыкиваете" вилку в розетку. по размаху амплитуды на резисторе в первоначальный момент считаете(I=U/R) ток который протекает в первые миллисекунды через нагрузку....ставите пыр номиналом от 120 до 150% от того,что насчитали. Это-самое верное и правильное решение.....при условии,что юзаете обычные пыры.....не "тихоходные"! и это самое.....ищите справочную инфу по пырам,та именно токи перегрузки в холодном состоянии....дело в том,что чем больший ток на пыре(например 8-10А) тем толще сама плавкая проволочка(полоска) и тем большей тепловой инннерционностью она обладает....это значит,что пыр на 8А которы перегорает при постоянном(действующем) токе через него в течении длительного времени(например-секунда),не перегорит даже от тока в 15А если длительность его будет к примеру 15 миллисекунд.... так-что,здесь палка о двух концах.....в вашем случае-уже писал выше....хватит пыра и на 0,5А....на тот трансик,что стоит в питальнике.
менять больший размер корпуса на меньший-крайне не желательно! так как нагрузка у вас-индуктивная...и при обрыве(перегорании) пыра может неплохо так потянуть дугу с прогоранием(если КЗ по высоковольтным цепям) и раскалыванием и самой "стекляшки" и с "зацепом" дорожек.
лучше постарайтесь найти аналогичного размера корпус. пишу это не с пустого места...сам с этим сталкивался многократно,так-что...проверенно опытом.
