Заголовок сообщения: Прием значений с устройства TrueRMS
Добавлено: Ср мар 14, 2018 14:51:10
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:43:30 Сообщений: 414 Откуда: С того берега моря
Рейтинг сообщения:0
Добрый день всем! Такой вопрос. Достался мне самодельный девайс - измеритель тока по трем фазам (якобы с алгоритмом True RMS) у которого выход modbus RTU. Значения шлет по шине в диапазоне от 0 до 600 (я не знаю почему) по каждому измерительному каналу. Каналы все три независимые. В общем я подключил ТТ Talema 1020 ко входам, подобрал шунт 80 Ом при падении на нем 1,6В (такое напряжение на шунте написанно в беглой инструкции к девайсу). 1 - Трансформатор у меня от 0 до 20А, поэтому я делаю расчет так:
20А * значение канала TrueRMS(0-600) / 600(макс. выборка на выходе измерителя). Правильно-ли я делаю? Значение на индуктивной нагрузке(ассинхронный ЭД)отличается от показания токовых клещей в 1,5 раза.
2 - Как посчитать общий ток, который потребляется по всем трем фазам? Просто брать среднее арифметическое? (например 2A + 2A + 2A / 3 канала);
3 - Как считается общий ток потребления по двум каналам, используя вместо трех фаз, только две?
Заранее благодарен за ответы!
_________________ - Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!
1. Сначала проверьте девайс на чисто синусоидальном токе через резистивную нагрузку. Ток нагрузки меняйте от нуля до максимума (ЛАТРом, напрример). Возможно, насыщаются трансформаторы, это следует исключить. Одновременно ток измеряйте клещами и, если есть, амперметром, на синусе можно любым поверенным. Таким образом выяснится, кто врёт. 2, 3. Непонятно, каков смысл в параметре "общий ток потребления по трём фазам", поэтому и непонятно, как его считать.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Спасибо за ваш ответ! Наверное, как лучше показывать,ток потребления по всем трем каналам? Или просто средний ток выводить. Как будет правильнее. И почему в некоторых системах, используют для измерения 2 трансформатора тока в трехфазной цепи? Что лучше - использовать три или два? Если два, то что отображать пользователю?
Просто для индикации? Ну тогда тупо суммировать - это если надо показывать токи. Наверно, интереснее мощности, не? Тогда посмотрите, как подключается ваттметр или счётчик электроэнергии в трёхфазную сеть. О двух трансформаторах. Если нет нулевого провода, то третий не особенно и нужен, поскольку в любой момент времени сумма мгновенных значений токов по всем трём фазам нулевая. Если же нулевой провод имеется, то надо бы три, я думаю. Для чего нужна эта индикация, кому? От этого может зависеть ответ на вопрос, как её делать.
Мощность наверное тоже в будущем, но в основном это измерение тока. Ну что бы смотреть, сколько электро двигатель потребляет, для работы в номинальных режимах, организация защиты по току и тд. PS: правильно - ли я ток вывел исходя из дискретизации, которую получаю из устройства (0-600), в первом посте привел расчет?
Я бы тогда вывел токи по всем трём фазам, если есть место для трёх показометров.
Вроде всё правильно. Только обязательно проверьте линейность показаний, как я говорил.
Заголовок сообщения: Re: Прием значений с устройства TrueRMS
Добавлено: Чт мар 15, 2018 08:52:30
Рейтинг сообщения:0
Еще такой вопрос, необходимо ли витки на ТТ наматывать, или достаточно пропустить их через отверстие ТТ?
Если по расчёту получается, что первичная обмотка должна быть в один виток (скажем, трансформатор рассчитан на 20 ампервитков, и именно 20 ампер и нужно измерять), то достаточно пропустить провод сквозь отверстие ТТ - это как раз и есть один виток, а если надо несколько - тогда каждый проход провода через отверстие ТТ есть один виток, сколько проходов - столько витков, во столько раз снижается ток.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 13:02:21
Рейтинг сообщения:0
Спасибо огромное за ответы. У меня возник вопрос следующего характера. Можно-ли калибровать такого рода устройство на резистивной нагрузке (например тэн или обогреватель), регулирую напряжение фазовым регулятором на симисторе? Или показания будут не верные?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
