Форум РадиоКот • Просмотр темы - Почему нагревается смотанная в катушку переноска?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:36:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 18:55:41
Карма: 138
Рейтинг сообщений: 2712
Короче говоря он стоял на том, что нагрев происходит из-за того, что магнитное поле создает реактивное сопротивление. И толком больше ничего разъяснить и пояснить не смог.
Я считаю это в корне не верным, т.к. реактивное сопротивление не может создать нагрев, и более того ему там просто взяться неоткуда, потому что токи текут встречно и магнитные потоки друг друга уничтожают.
Друг прав.
Только НЕ магнитное поле там, а как раз то самое реактивное сопротивление.
На остальное после пробела, отвечу чёхом - нет, не так.
Теорию гнать не буду, достаточно одной простой формулы :
Индуктивность вашей бухты можете очень примерно рассчитать или банально измерить.
Дальше всё подставите в формулу и сами посмотрите на результат.
Затем просто прикинете ваше сопротивление бухты, напряжение в сети и ток вашей нагрузки....
Формулы, сколько там "упадёт" в результате и сколько тепла выделится, вспомните сами.
ЗЫ, на всех советских удлинителях, была надпись типа : "При полной нагрузке - размотать полностью".
Вот Ваш исходный бред. Это раз.
Два, я НИГДЕ не говорил про холостой кабель - Вы нагло лжете.
Три, холостой кабель тут вообще не причем. Есть конкретный случай с удлинителем.
Как я говорил ранее, Вы пытаетесь перевести разговор на какую то другую тему.
Впрочем, бухта кабеля нагруженная на сколь угодно большое сопротивление будет обладать лишь индуктивностью рассеяния, то есть ничего по сути не изменится.
Ваша непорядочная (по сути шулерская) манера ведения спора для меня не новость.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:03:38
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
Ой ли ? :tea:
А это святые духи писали :
Индуктивность самого кабеля равна нулю.
Так что можете своё :
Сказать в зеркало.
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:12:14
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Рейтинг сообщения: 4
Но всё-равно, как колобка ни крути - двуполюсник - наше всё. А его основное свойство: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Какой класс? Второй? Или первый?
Это ты мне? :))
Про перемену слагаемых я и сказал тогда:
AL.EX писал(а):
Вот если один конец этого кабеля ЗАМКНУТЬ, а к другим концам подключится, вот тогда и можно говорить о компенсации реактивности обмотки.
Ну так он и замыкается через нагрузку.
Но если тебе понятнее так, то замкни накоротко на конце и включи нагрузку последовательно в один провод на входе... :)))
Какая разница от её переноса?
Давай, Слабовик, уже закруглимся на этом, а то и сайт уже безбожно тормозит... :))
AL.EX, ну не хочешь сам токи стрелочками обозначить - я за тебя сделаю:
Ты что, не видишь, что токи встречно идут в любой взятый момент времени? И при близком расстоянии между проводами их магнитные поля компенсируются.
И чего уперся! :facepalm:
ток.jpg [37.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:22:13
Карма: 138
Ой ли ? :tea:
Вы наглый лгун, сударь.
Вы обрезали фразу про регулярную линию без отражений, то есть нагруженную на свое волновое сопротивление, да еще и сказанную о ней несколько сообщений назад и выдали ее за первоначальную совершенно в другом контексте.
В общем, все так как я и сказал - позорная Ваша неспособность признать ошибку, причем изворотливая и с подтасовками.
А кстати, почему бы и нет? Там ровно такая же история наблюдается при отсутствии отражения от конца кабеля. Индуктивность самого кабеля равна нулю.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс мар 11, 2018 19:25:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:24:02
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
rl55 писал(а):
Это ты мне?
Да уже фиг знает, кому. Тут всё смешалось, и в итоге "правы" оказываются те, кто громче орёт "держи его!" :dont_know: И обычное уточнение выливается в "ты сам идиот" :dont_know:
Так что, пойду-ка я тоже отсель, крикуны неубеждаемы...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Последний раз редактировалось Slabovik Вс мар 11, 2018 19:25:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:24:35
Карма: 54
rl55, а давай (если конечно хочешь) сделаем простой эксперимент :
У тебя есть эта самая бухта кабеля.
Посчитай что там в нагрузке, что бы ток на провод был меньше допустимого (что бы не грелся)
Размотай этот провод и пусть оно там поработает.
Потом смотай обратно в бухту и пусть поработает в таком виде.
Чисто практический эксперимент, исключающий нагрев провода из за нагрузки.
Ну, если конечно это тебе будет интересно. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:26:16
Карма: 79
Видишь, КРАМ, зря я про длинную линию намекнул...
Теперь вообще разрыв шаблона будет у оппонента...
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:28:42
Карма: 138
Он не уперся. Это его обычная манера. Он давно уже все понял, но потерять лицо для него равносильно самоубийству и он начинает юлить, врать, подтасовывать сообщения, троллить. Мерзкий тип.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:29:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
КОЛЕГИ !да не признает он косяк уже ясно всем яж писал .... пусть остает при своем...я таких встречал не раз доказывать им штото бестолку пока не влетят по болшому на эную суму сами...и тогда до некоторых доходит ЧЕРЕЗ СВОЙ КАРМАН но тоже не до всех
хуже когда по их виине страдают другие люди-не компетентнные в этих вапросах- вводимые ИМИ в заблуждение что иногда приводить к опасным последствиям...
вот поэтому ЕСТЬ ПУЭ СНИП ГОСТЫ которые спороф не допускают и САМОтолкования всякими недоучками
там ести НАПИСАНОМУ не соответсвует -ЗНАЧИТ БРАК иди переделывай и спорить с доками бесмыслено ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:31:12
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Вот ну ни хрена себе какой раздув я проворонил... :shock: Интересно, чем оно всё закончится: кто-то признает своё поражение или всяк останется при своём мнении. "Делайте ваши ставки, господа! Делайте ваши ставки!"
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:34:28
Карма: 54
Ой ли ? :tea:
Лично я, указал ИМЕННО ВАШИ слова.
И ИМЕННО ТАМ, где ВЫ САМИ это и произнесли.
Можете взять хоть замкнутую, хоть разомкнутую линию.
Хоть согласованную, хоть не согласованную.
Результат ВАШЕГО бреда не изменится.
Могу добавить сюда и этот ВАШ дурдом :
Ток в кабеле по разным жилам течет абсолютно одинаковый.
магнитное поле будет равно нулю.
А значит не будет и индуктивности.
Вашу любимую словесную воду убрал. Так что можете опять орать о "подтасовках".
Суть всё равно не изменится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:37:14
Карма: 123
нувот и 3 акт начался :shock: тролить так уж на все 300% :)))
Он давно уже все понял, но потерять лицо для него равносильно самоубийству и он начинает юлить, врать, подтасовывать сообщения, троллить. :kill: :kill:
абсолютно точно подмечено :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:42:48
Карма: 138
Третьего акта не будет, довольно. Пусть тролль сдохнет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 20:19:42
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
mickbell писал(а):
глюкануло
начитался должно быть в этой теме :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 20:23:35
Карма: 111
Ну так... Давно такого не было. "Я требую продолжения банкета!"
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 20:50:09
Рейтинг сообщений: 142
Мда... битва титанов в трех эпизодах) Зато благодаря таким интересным дебатам постигается истина. Я вот до этого момента тоже думал, что катушка удлинителя греется из-за индуктивности. И всем об этом говорил, когда спрашивали.. :oops: :facepalm: Тем самым сеял противоречия среди населения... При чем абсолютно не задумываясь о том, что реактивное сопротивление не вызывает нагрев, и о том, что токи в кабеле переноски текут противофазно, тем самым глуша друг друга. Так что спасибо вам, глубокоуважаемые профи! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 20:59:34
Карма: 123
блин тока ты не начинай!
Спойлерну не может риактива сама тепло давать :wink: любой кто читал хотяб ТОЭ это знает
что толко на ахтивке выделяется тепло а про бифилярность шнура из витогов кабеля уже стока сказано что... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 21:05:33
Карма: 140
хорошо, когда видишь свои недочеты, и делаешь выводы. это называется познания
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 21:25:15
Карма: 54
При чем абсолютно не задумываясь о том, что реактивное сопротивление не вызывает нагрев, и о том, что токи в кабеле переноски текут противофазно, тем самым глуша друг друга...
Вот только "профи" либо не знают, либо "тихо умалчивают", при каких условиях в данном случае, реактивное сопротивление становится активным.
И то что там далеко не реактивное сопротивление...
Ну это так,... несущественные "мелочи" для профи. :)))
Про "глушение" токов и отсутствии индуктивности отдельная песня...
Правда при этом "профи" как-то тихо "забывают", как же это так работают различные искатели проводки,... да и электросчётчики заодно...
Ведь электромагнитного поля-то нету,... раз токи глушат друг друга. :tea:
Ну, это тоже несущественные и неудобные мелочи, ведь так ? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 21:32:11
Карма: 111
И вот оно, продолжение:
Похоже, завтра будет чем заняться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
