Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка конденсатора переменным током
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:12:06
 Заголовок сообщения: Зарядка конденсатора переменным током
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 14:39:55
Надо заряжать конденсатор большой емкости от маломощного трансформатора.
Возможно ли это без диодов?
Схема почти такая, но без трансформатора Теслы:
За какое время зарядится конденсатор не имеет никакого значения.
Конденсатор должен зарядится до напряжения срабатывания разрядника.
Главное чтобы он зарядился и ничего не сгорело. Полярность значения не имеет.
Что вообще будет при подключении большого конденсатора к маленькому трансформатору?
Конденсатор пленочный, трансформатор высоковольтный и высокочастотный, ферритовый. Скорее всего будет генератор Ройера.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка конденсатора переменным током
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 14:57:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
не зарядит. ты сам попробуй надуть большой шарик ртом, не отрывая шарик оторта и не вдыхая носом (это к теме без клапанов-диодов) так и тут маленький импульс не зарядит ощутимо конденсатор, а между импульсами кондей разрядится обратно через обмотку трансформатора.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 15:16:39
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
можно кнопку поставить и быстро быстро ее нажимать в момент когда полуволна будет нужного направления
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 15:17:41
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Ага, ща аффтор допрёт до идеи синхронного выпрямителя.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 15:19:06
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Вопрос? Зачем???
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 15:43:13
Вопрос? Зачем???
Для уменьшения количества деталей и за счет этого повышения надежности схемы.
Городить мост на 6 кВ из 24 диодов не хочется.
Уточняющий вопрос.
Допустим одна полуволна заряжает конденсатор, обратная полуволна перезаряжает конденсатор на обратную полярность, но энергия то куда девается?
Если конденсатор был заряжен и имел энергию, то при перезаряде на другую полярность, куда делась энергия, которая уже была в конденсаторе?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 15:54:13
Карма: 58
обратно перезарядилась емкость в трансформатор
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 16:02:06
Следующая полуволна получит энергию от источника плюс та энергия которая возвратилась в трансформатор.
Будет сумма?
Будет с каждой полуволной все больше и больше энергии?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 16:48:27
Карма: 111
Сейчас аффтор откроет для себя явление резонанса.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 18:37:07
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
OCR0A писал(а):
Будет сумма?
Если бы было так, то был бы бабах, конденсатор не выдержал бы в конце концов огромного количества запасенной в нем энергии.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 19:37:10
Какой бабах?
Больше чем напряжение трансформатора конденсатор не зарядится.
А у меня, разрядник, так что даже до напряжения трансформатора не зарядится.
Как раз за конденсатор я меньше всего переживаю.
Я переживаю за трансформатор.
Меня догадки не интересуют, я спрашиваю, может кто знает наверняка.
Потому что трансформатор это много витков и очень тонким проводом. Вообще не хочется его перематывать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 20:19:21
Карма: 46
для переменого тока конденсатор подобен резистору - для тока определённой частоты имеет определённое сопротивление (это в первом приближении, дальше сложней - емкостное и последовательное с ним индуктивное сопротивления вычитаются, а в случае равенства сопротивлений вообще будет резонанс - читай теорию)
нет желания резистор позаряжать :) ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 07:30:39
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 756
Будет сумма?
Энергия конденсатора при плавном разряде уйдёт обратно в источник тока. Это безвозвратный процесс. Когда начнётся новая полуволна, процесс заряда начнётся с чистого листа. Сначала конденсатор зарядится, забрав энергию у источника, к которому он подключен через трансформатор, а потом отдаст её назад.
для переменного тока конденсатор подобен резистору - для тока определённой частоты имеет определённое сопротивление
Это не совсем так. Вернее даже совсем не так. Резистор преобразует всю подводимую к нему энергию в тепло. Поэтому он называется активным элементом. Конденсатор и катушка же энергию накапливают и отдают. Поэтому их называют реактивными элементами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 07:46:13
Карма: 46
нет, скорее всёже это не совсем так, чем совсем не так, :)) по крайней мере в этом случае. я только хотел показать насколько это бесполезно... всё уйдет в тепло не в нагрузке (конденсаторе) так гдето в другом месте
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 08:06:30
Карма: 28
...всё уйдет в тепло не в нагрузке (конденсаторе) так гдето в другом месте
И опять мимо. Несомненно, потери между конденсатором и источником тока есть (в жизни нет ничего идеального), но в тепло уйдёт далеко не всё, а в идеале потерь не будет вообще.
