В устройсвто входит силвоое пиатние 36 В и сигнальное 5 В. У каждого из них соответсвенно GND. Я хочу назвать цепи для силового питания +36 В, -36 В (но как будто между ними 72 В ) как номрально подипасть, типа этот ноль отностися именно к +36 В?
сам разъём загляни там все контакты - пружинки лепестковые, кроме первого - он как втулка
не все так просто это верно для самого простого разьема но часто в разьеме есь 2 пары разрывных контактов(отключаюших внутрений динамик или микрофон) есть и похитре с дополнително контактной групой замыкемой в конце хода-такие стоят в сотках и планшетках цель подать процику сигнал что подключен акцесуар и изменить режим апарата что до обозначений стандартно для питани обраный провод если он отделный пишется так AGND / DGND или +5VGND или +5VRET и так на каждый пин
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 18:20:26
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Доброго вечера. Ничерта не пойму, что то упускаю.
Есть автомобильная лампочка 12вольт, 21ватт. По закону ома ее сопротивление можно высчитать ,R=U²/P Или сначало найти ток при заданном напряжении 12 вольт. И затем высчитать сопротивление. Вообщем получается по первому способу 144/21=6,8 Ом. По второму способу получается то же значение.
Но при подаче на эту лампу напряжения 3,8вольта (измерил именно на лампе) амперметр показывает ток 0,9ампера. Что соответствует сопротивлению лампы в 4,2 Ома. Можете объяснить , почему так получается?
привет всем. подскажите можно ли сажать такие термоинтерфейсы к радиатору на супер клей ? не потеряет ли интерфейс от этого своего свойства передавать тепло ?
суть этих номаконовых gk[ в том что оне лежат прямо на метале..любое другое не желательно что до цианоакрилата он может ваобше нарушить целостность структур силиконоподробных композиций и не ясно вобше зачем это надо вам-прокладка исходно весма эластична и заолняет неровности поверхностей не требуя термопаст важное замечание читайте там для CPU десктопа оно не лучше КТП8* реалн-много хуже но для других целей вполнет годно...
нет мне надо как то закрепить этот интерфейс к радиатору. он пойдет на охлаждение платы DC-DC преобразователя на MT3608 не могу же я просто положить плату с интерфейсом на радиатор, она оттуда просто слетит. вот поэтому спросил
Добавлено: Ср янв 10, 2018 10:13:00
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Помогите пожалуйста понять как конденсатор может пропустить переменную составляющую в сигнале? Непонятно следующее: Имеется постоянное напряжение 5В, и в ней имеется синусоидальная составляющая сигнала. Пока сигнала нет конденсатор С1 заряжен. На нем 5 вольт. Добавляем сигнал. Пока напряжение сигнал будет возрастать, то и конденсатор будет дозаряжаться. Например до 7В (на графике красная точка. Понятно, что в этот момент будет происходить падение напряжения на R1. И дальше не понимаю, синусоида начинает снижаться, и достигает минимума(черная точка ) В этот момент напряжение равно 3В (т.е. сигнал и постоянное напряжение в сумме дали 3В). Почему когда напряжение снижалось до 3Вольт конденсатор перезаряжался? Ведь напряжение на его обкладках не поменяло знак, а просто понизилось, что равнозначно пульсации и конденсатор мог просто держать те 7Вольт.
привет всем. подскажите можно ли сажать такие термоинтерфейсы к радиатору на супер клей ? не потеряет ли интерфейс от этого своего свойства передавать тепло?
Китайцы давно изобрели термоклей... Star-922 на любой китайской площадке.
"Разряжается", "заряжается", "перезаряжается" - это не статические понятия, а динамические. Сам процесс изменения напряжения между обкладками конденсатора есть суть этих понятий, независимо от абсолютных знгачений...
а кто вам мешает сделать зебру, или по периметру нанести клей, не засирая таким образом активную площадь охлаждения. не смешное лучше не смешивать, а невпихуемое не впихивать
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
