Может вопрос в том, что неправильно представляю такие вещи. В моем понимании "усилительный" транзистор должен иметь более низкий уровень шумов и бОльшую линейность, чем "комутаторный"
Что означает нижняя строчка и говорит ли она что-то.....?
Эта строчка означает всего одну точку на проходной характеристике транзистора. При напряжении исток-затвор 0,48 В ток через сток-исток равен 0,68 мА. По точкам можно снять всю проходную характеристику от практически нулевого тока стока до максимально допустимого (с учетом рассеиваемой мощности). По проходной характеристике можно вычислить КРУТИЗНУ транзистора в интересующей области режимов. Крутизна - это наклон проходной характеристики - отношение приращения тока стока к вызвавшему его приращению напряжения затвор-исток. К отношению сопротивлений канала в закрятом и открытом состоянии это не имеет прямого отношения. А кроме того, непонятно ЗАЧЕМ Вам потребовалось отбирать транзисторы по этому соотношению?
Будьте проще, в закрытом состоянии десятки МОм, вам надо брать транзистор с минимальным сопротивлением С-И.
Да, точно. Значит нужен транзистор с минимальным сопротивлением с-и. Ибо этот полевик будет обеспечивать (запирать-отпирать) прохождение звука. Я называю это аудио-шлюзом.
Понятно, спасибо.
Мне специалист это порекомендовал, вот я и решил прояснить этот вопрос. Да и схема "сифонила" звук. Но...скорее всего по другой причине.
Есть ли смысл им пользовать в аналоговых схемах полевики? Я правильно понимаю, что биполярные лучше по параметрам и если не нужно очень высокое сопротивление по входу то использовать полевики в усилителях бессмысленно?
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое нужно напряжение (от и до) на затворе, для открытия и правильной работы транзистора bts247z в качестве ключа.
Типовое, как и для других низковольтных полевых транзисторов. Напряжение ниже Threshold Voltage (т.е. одного вольта) - транзистор закрыт. Выше 4-х вольт - открыт. Выше 5 вольт - полностью открыт.
13.2 вольта на затворе для него не много?Не могу убедиться в исправности этого транзистора.Сток 12 вольт и на истоке тоже должно быть 12 вольт,но там 9.8.Может ему мало 13.2 вольта для полного открытия?Звонится как рабочий.
Надо для начала разобраться, что относительно чего измеряется. Открываться (и закрываться) он уже должен от напряжения на щупах мультиметра. А как измеряете в схеме и как там включен транзистор - вопрос.
1. В данной схеме транзисторы не работают в ключевом режиме по определению. Поэтому 9.8 вольт на истоке - это норма. 2. Напряжение на затворе полевого транзистора измеряется относительно напряжения его стока - это для понимания, открыт он, закрыт, или находится в режиме усиления. 3. По схеме не раскрыто соединение земель, из-за чего не ясно, как соединена нагрузка.
Ну вот, совсем другой расклад. Проверь наличие +20 вольт. Похоже, что не работает преобразователь на T1 T2. Транзистор вдруг какой выбит, конденсатор высох...
Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется небольшая схемка, транзистор управляет включением реле. Открытием транзистора управляет минусовой сигнал. Нужно, чтобы при замыкании выключателя SA1 транзистор закрывался, несмотря на наличие минуса на базе. Куда подключить второй контакт этого выключателя? Я нарисовал красным как я думаю. По идее, транзистор то закроется т.к. на базе будет + питания. Но не будет ли плохо резистору базы? Он ведь получится нагрузкой между плюсом и минусом. Может стоит поставить резистор между выключателем и базой транзистора? Но как подобрать сопротивление не понятно.
Прошу подсказать, может я не прав где-то. Схема во вложении.
То есть такое решение верное для поставленной задачи? Доп резистор между выключателем и базой транзистора ставить не нужно?
И подскажите, как выбирать мощность резисторов? Ну вот например в рассматриваемой схеме рассеивается на резисторе базы 80мВт. Значит ли это, что резистора мощностью 0.125Вт хватит с запасом?
Доп резистор не нужен. Да на 125мВт (0.125Вт) хватит. Если резистор для монтажа через отверстия, то сажайте его вплотную на плату - так лучше будет от него тепло отводиться. ЗЫ. Кстати без выключателя на том же резисторе рассеивается 72мВт (падение напряжения 11.4В вместо 12 за счет -0.6В на переходе БЭ), так что от 80мВт сильно хуже не будет.
Ну я обычно беру чтобы запас был раза в 2. Так что если есть резистор на 250мВт, то ставьте его чтобы наверняка, но и на 125мВт будет нормально. Все равно такие мелкие резисторы хорошо через монтажную плату охлаждаются.
_________________ Настоящий кот чувствует, как электроны шуршат в проводах.
Сейчас этот форум просматривают: Express и гости: 25
