Форум РадиоКот • Просмотр темы - Теория расчёта тиристора/симистора
Текущее время: Ср апр 24, 2024 13:34:14
 Заголовок сообщения: Теория расчёта тиристора/симистора
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:16:09
Нужно название книги, в которой будет понятное описание расчёта схемы на тиристоре/симисторе. Расчёт времени включения/выключения, мощности переданной в нагрузку при определённом угле включения быть должно.
П.С. Постоянно только и натыкаюсь на книги, где в двух-трёх формулах описаны расчёты и основные параметры симистора.
 Заголовок сообщения: Re: Теория расчёта тиристора/симистора
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:22:00
Рейтинг сообщений: 12
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287738095
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1295942622
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1303973209
Многие параметры не расчитаешь - зависят от конкретной детали.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:22:33
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
В самом конце.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... B&x=10&y=9
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 09:15:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Для подобных расчётов достаточно знать, как работает тиристор, и знать интегральное счисление. Тогда все формулы в книжках станут понятными, и любую нужную формулу можно будет легко вывести самостоятельно.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: pupkinv, valey и гости: 40
