Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1342 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 15:04:59
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
Во какая громоздкая самодельшина бывает :)
Что это за болт? Где тут конденсатор? не вижу.. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 15:44:04
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Видимо кто-то собрал в кучу всю найденную информацию. И фриковую в том числе.
(там же есть ссылка на статью)
Кто-то считает, что лаковая изоляция на проводе неистераема :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 15:49:50
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
стИрается всё
когда-нибудь и ты это поймёшь ;-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 14:21:01
Добрый день. Подскажите сколько грамм весит конденсатор:
WIMA MKP4 0.47uF 400V
WIMA MKP4 0.47uF 630V
WIMA MKP4 1uF 63v;
WIMA MKP4 1uF 400V;
WIMA MKP4 1uF 630V;
WIMA MKP4 3.3uF 400V;
или ткните носом, где посмотреть. (размеры нашёл, а нужен ещё и вес)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 09:31:22
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Если определять, жертвенным путём, потолок напряжения конденсатора (керамического или плёночного), то переменным или постоянным током это лучше делать? На сколько правдоподобны будут показания?
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 13:31:36
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Рейтинг сообщения: 5
Проще на постоянном токе. Но не до взрыва конденсатора, а до момента начала заметного увеличения тока утечки. Но это будет предельное с учетом возможного разброса в обе стороны. Нужен будет по любому поправочный коэффициент в сторону уменьшения рабочего напряжения.
Схематически можно лепить резистивный делитель с потенциометром и датчик тока - например микроамперметр с защитными диодами, включенными параллельно измерительной головке ну и балластный резистор желательно. Предварительно кондер можно потренировать небольшим напряжением.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 18:31:56
Карма: -5
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 08:35:32
Всем добрый день. Нужна помощь! В схеме есть электролитические конденсаторы, сдвоенные что-ли (двойной ёмкости). Я так понимаю у этих конденсаторов два вывода - это два плюса, а корпус - это минус. Но в моей схеме только один плюс. Как конденсатор включать в данной схеме? Тупо соединить два плюса? Так это получится просто параллельное соединение. И ещё вопрос можно ли заменить конденсатор двойной ёмкости 150+30 мкФ одним 180 мкф, точнее близким ему по емкости?
imag.jpg [26.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 09:38:06
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Сдвоенные они наверняка только из-за того, что у автора такие есть. Да, оба плюсовых вывода соединяются, получается параллельное соединение. Разумеется, туда можно ставить и самые обычные электролиты подходящих ёмкости и напряжения.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 10:55:12
Ясно, спасибо. Поставлю или 220 мкФ или два по 100 мкФ паралельно. Но больше склоняюсь к одному
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 07:47:40
Рейтинг сообщений: 6
Здравствуйте! В схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/other/55/ конденсатор С1 и С2 равны 0,1мкФ или 0,1пкФ? И для чего они там стоят?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 08:00:33
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2252
А вы попробуйте найти 0,1 пФ... :)
С1 - фильтр но питанию
VD1, С2 и R4 - детектор.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 08:56:24
Спасибо :)
Добавлено after 40 minutes 56 seconds:
А каким образом этот индикатор подключить к акустической системе? К одному каналу что ли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 09:16:14
Карма: 162
Можно к одному каналу, можно из стерео сделать моно, можно два таких индикатора собрать, будет показывать в двух каналах раздельно...
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 13:52:50
VD1, С2 и R4 - детектор.[/uquote]
Где на этом сайте я могу почитать про детекторы? Нагрузкой в "общем коллекторе" в той схеме ведь является резистор R3, напряжение на котором сравнивается с опорным. А детектор как работает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 17:39:36
Рейтинг сообщений: 39
Детектирует...Делает из переменного напряжения постоянное...Для этой схемы
aww
 Заголовок сообщения: Про конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 09:35:19
Рейтинг сообщений: 61
Муркиз
а вот на фотке голубые дисковые конденсаторы, это какой тип конденсатора?
 Заголовок сообщения: Re: Сверхрегенератор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 09:59:33
Рейтинг сообщений: 99
Вроде серии КДК (конденсатор дисковый керамический)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 10:06:30
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3474
Скорее всего - да. Но точно сказать не могу, крометого, что они были изъяты из какой-то военной аппаратуры.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 10:26:07
мне тоже попадались такие конденсатры в куске чегото возможно военного
они отличаются тем что сделаны при небольших емкостях на толстенном куске вероятнее всего керамики - очень маленькие токи утечки
кромки не скругленные
название интересует - можно было бы попробовать поискать, полезно иногда такие иметь для разных поделок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
