Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:30:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40094 ]     ... , , , 1298, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 14:15:44
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
Да нет, вопрос, как из ничего получить большую мощность. Так еще Михайло Васильевич это обьяснил. Этот выпускник некой школы хочет при источнике 5В и 0,35А получить 5В и 2А. Куда катимся????
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 14:24:18
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
Не знаю, туда или не туда, но все же спрошу.
На автомобильной магнитоле есть выход USB с слабеньким источником питания в 350мА, который еле-еле тянет модем е1550. Есть желание подцепить к нему DC/DC преобразователь 5в 2А, но как подключать? Я так понимаю надо объединить земли и соединить шину данных. Но помню где-то читал, что одну из шин данных надо через сопротивление подтягивать к питанию... Развейте пожалуйста мои сомнения. Спасибо
казалось-бы куда проще
разрываешь линию +5 в на усб, втыкаешь туда + от своего преобразователя, а общий провод объединяешь с общим
и никаких тебе шин
Осталось понять - откуда брать питание на преобразователь 5в 2А :)
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 16:34:24
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Из бортсети, откуда ж ещё... В магнитоле есть.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 17:57:15
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать управление магнитолой. Не могу придумать.
Управление резистивное. Идея следующая. Общий вход (земля, минус, кузов) приходит к кнопкам. Три кнопки и резисторы за ними - 3,5 кОм, 16 кОм, 24 кОм. Дальше линии объединяются и поступают на магнитолу. Какую кнопку нажал такое сопротивление "увидела" магнитола. Есть четвертая кнопка, при нажатии на которую те же самые три кнопки должны выдавать значения 1,2 кОм, 8 кОм, 11,2 кОм соответственно.
Пробовал делать различные комбинации параллельно-последовательного подключения резисторов - ничего не выходит. Все четыре кнопки нормально разомкнутые, при нажатии замыкают между собой два контакта.
Желательно чтобы не требовалось питание. Спасибо.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 18:08:12
Карма: 129
раз есть резисторы- без питания ну никак неможно
а каким местом в магнитоле желаете управлять-то?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 20:05:28
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
Добавлено after 54 seconds:
:dont_know: Может как-то так?...
Добавлено after 40 minutes 58 seconds:
Если там не АЦП.
Станислав
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 20:52:34
Рейтинг сообщений: 142
У меня тоже вопрос про магнитолу, вернее про ее схему. Как понимать на данном участке схемы элементы с надписью " NM" ? Для чего они там, если все равно перемычка стоит? А в некоторых участках схемы перемычки нет, но ни на один элемент с надписью "NM" нет характеристик в спецификации..
Что такое NM.jpg [79.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 20:57:33
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Not Mounted
Т.е. элементы предусмотрены, но в данной серии устройства не монтируются.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 21:05:04
Рейтинг сообщений: 5
Вы сомневаетесь в моем дипломе инженера? По-моему ясно было написано - есть ВНЕШНИЙ dc/dc преобразователь (это такая штуковина, которая из 12 вольт делает 5 вольт, если не поняли до сих пор). Тоесть питание на usb-порт будет использоваться от него. Вопрос был в том, что надо ли как то дополнительно связывать внешний источник питания с каналами передачи данных.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
и никаких тебе шин
Да я не помню где видел этот резистор. Но помню он был. Толи из otg-спецификации, толи из спецификации модификаций usb.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 01:38:27
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
Это резистор в 1.5 килоома, для подтяжки шины к +3.3 вольт.
Так как у вас не самопальное устройство, то оно там уже имеется.
Но вот развязку по питанию (+5v) делать НАДО.
Используете пин "+5v" в разъёме usb для управления транзисторным ключом.
Сам ключ управляет включением питания внешнего бп.
Как варианты :
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 16:47:08
У меня есть незадействованый пульт круиза, на нем четыре кнопки.
Вот схема управления магнитолой.
Подобный вариант у меня тоже получился, но я подумал что возможен вариант попроще :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 17:05:17
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Как варианты :
[url=http://img.radiokot.ru/files/21917/1jfydkn7vf.jpg]
какого хрена порете пургу и усложняете вседоводя до абсурда раз лезем в иагнитолу вполне очевидно чито питания на конветер берем внутри магнитолы от комутатора после него там же режем дорогу+5 от гнезда саму платы 5в2а вынув из корпуса крепим на свободном месте подалше от вч частей и входа унч если там 2576(2596) в то220 прикручиваем на штатный радиатор магнитолы ибо она неслабо грется пи боле 1а... кстати можно даже банално прикрутить к родному радиатору мегнитолы 7805 вход взять после ключа питания выход подать на разьем перерезав дорогу грется будет силно но не фатално для облегчения жизни 7805 нв ее вход врезают 2,2-3,3ом 5вт
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:10:54
Карма: 15
Меня уже задолбали современные "инженеры". Вопрос, мне до...внешний или внутренней преобразователь, Вы ПИТАТЬ его собираетесь от источника 5В 350мА, и получить 5В, 2 А. Умножение знаете "инженер".
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:31:31
Карма: 111
С чего вы это взяли?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:43:20
Карма: 138
Рейтинг сообщений: 2712
Подцепить к нему означает ЗАМЕНИТЬ питание от разъема USB своим. Сделанным с помощью DC/DC от бортсети 12 вольт в 5 Вольт 2 Ампера. Что не так?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:50:26
Карма: 123
если питать модем то 350 ма хватит с натяжкой ...а вот если питаить зарядку от планшеки илли навих дело другое тут разумне сделать на встреный модул на 2596 и прикпутить ка я писал на теплоотводи tit не мешает понавешать безногой керамиу а можети кусочек фолги-экран добавить
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:52:46
Долбайтесь об стену, желательно с углом. Я вам нормально ответил - ОТ 12В . Слепой или дурной?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:53:45
Карма: 123
[b]
Меня уже задолбали современные "инженеры". Вопрос, мне до...внешний или внутренней преобразователь, Вы ПИТАТЬ .
это вы перебрали бухать кончайте
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:59:17
Как варианты :
На первой схеме же просто ключ стоит на подключение внешних 5В при появлении питания на usb. У меня это все реализовано: при включении магнитолы есть управляющий дискретный выход 5в, который коммутирует реле под дополнительные потребители - всякие мониторы сзади, gps-антенну и так далее, в т.ч. и dc/dc преобразователь для usb. В принципе, если есть объединение нулей, тогда просто диодом развяжу питание и поставлю керамику на питание.
powered-usb-schematics.png [24.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 00:06:13
Карма: 15
[b]Подцепить к нему означает ЗАМЕНИТЬ питание от разъема USB своим. Сделанным с помощью DC/DC от бортсети 12 вольт в 5 Вольт 2 Ампера. Что не так?[/b
Всю жизнь считал, что изделие или питание подключают. Зачем тогда вообще указывать питание по USB???
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 22
