Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Коммутация реле https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=67658 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Bigcrash [ Чт мар 22, 2012 10:15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Коммутация реле |
Собрал простую схему включения/выключения симистора. На силовые ноги симистора повесил кондер 100nF 630В. Коммутировал лампочку - все отлично работает. Но захотел скомутировать лампочку через реле. Включается сразу при подаче питания, и так на 3 шт. проверил. Когда включаю ему в параллель (на теже входы управления) лампочку (получается шото типа шунта) все отлично работает. Как такое возможно? По документации реле требует не менее 200В для включения. А на нем около 40В. |
Автор: | tvorcheskiy [ Чт мар 22, 2012 10:39:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Коммутация реле |
Раз пятнадцать перечитал, ничего не понял. Честно, очень старался. В чём вопрос то? |
Автор: | Flasher [ Чт мар 22, 2012 10:42:57 ] |
Нарисуйте Ваши "простые" схемы, а то ничего не понятно. |
Автор: | ublhjnt [ Чт мар 22, 2012 10:59:33 ] |
Цитата: На силовые ноги симистора повесил кондер 100nF 630В. Зачем? Нужна схема. |
Автор: | Bigcrash [ Чт мар 22, 2012 11:02:44 ] |
Так, попробую по другому И вот что происходит. Подключаю лампочки - все прекрасно. Загораются, гаснут, опять загораются. Подключил лампочку через твердотелку - атлычно. Но нужно мне на таких релюхах коммутацию осущесвить (которые от ~220В). И тут началась ж... 5 точка. Соединил 1 вывод управление с однив из выводов тиристора, 2 вывод управления на нейтраль. В нагрузку реле посадил лампочку. Как только включаю питание реле тут же срабатывает, на симистре в это время около 180В (почему то), проходит время приходит сигнал управления симистор срабатывает, на нем где то вольт 20. Короче симистор работает, открыается-закрывается. Релюхе вообще по барабану. Она в момент подачи питания срабатывает и чихала она на все. Проверял на 3 шт, везде одно и тоже |
Автор: | ublhjnt [ Чт мар 22, 2012 11:17:24 ] |
Цитата: Она в момент подачи питания срабатывает и чихала она на все. Вытри её сопли и начерти схему чёрного ящика. |
Автор: | ublhjnt [ Чт мар 22, 2012 12:30:53 ] |
Видимо влияет индуктивная нагрузка. Подключи RC цепь между 1-2. |
Автор: | Bigcrash [ Чт мар 22, 2012 13:04:33 ] |
Мне как бэ надо решить проблему..... так сказать на стороне симистора, чтобы его можно было использовать, а не устанавливать в исполнительные устройства.... доп. приспособы. Да и к тому же на твердотельных реле все нормально, работают как часы. |
Автор: | tvorcheskiy [ Чт мар 22, 2012 14:22:05 ] |
Выкинуть симисторы и оставить одни MOC3083. Для коммутации обмоток реле их тока должно хватить. |
Автор: | Enman [ Чт мар 22, 2012 15:32:25 ] |
Bigcrash писал(а): На силовые ноги симистора повесил кондер 100nF 630В. наверное, теперь стоит его убрать... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
