Форум РадиоКот • Просмотр темы - Справочник по ИК-светодиодам
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Справочник по ИК-светодиодам
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:09:12
Дайте, пожалуйста, ссылку на отечественный ресурс. Надо собрать ИК-подсветку, купил(как сказал продавец) АЛ156а - зшт.
Напр питания 12в, Характеристики диода U=1,8 I=100ma. Ставлю 3 диода последовательно. Стало быть резистор ограничитальный 66Ом.
Мощность 0,66Вт. Ставлю 2 Вт. А он чуть ли не кипит. Может мне не тот тип продали?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:14:58
Рейтинг сообщений: 3
Расчет led
http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:51:43
sasha2b, Спасибо!
Хм, ну я так и рассчитал. Резистор горячущий. 2вт мощь.
P.S. Хотя мощность резистора они увеличивают без расчета получается, от себя?
Ну, так и я увеличил. Греется все равно.
Вот я и думаю, мож я для другого типа диода посчитал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:40:22
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Насколько сильно греется-то? Почти 0.7Вт в объеме пусть даже 2Вт резистора - это, знаете ли, немало :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 15:13:30
Греется - не прикоснешься. То есть это в норме? Съездил в магазин. Ещё раз уточнил тип диода. Все верно. АЛ156А.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:23:59
Может лучше поставить КРЕН на 5 вольт и обойтись без резистора ( 5 В конечно меньше чем 5.4 В, зато повысится надежность и долговечность) или сделать стабилизатор тока ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 07:15:52
Да, я тоже к этому склоняюсь. Тем более, что в устройстве есть питание и на 5в. Просто конструктивно не очень удобно от него запитываться.
И мне было не понятно, почему греется резистор, номинал и мощность которого правильно расчитаны. Как выяснилось - это норма.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 09:21:40
Карма: 27
Медали: 3
Я бы все равно ток ограничил. Включать светодиоды без всего как-то неправильно..
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:33:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
А у нас как раз статейка появилась насчет расчета балластных резисторов. Смотрите ссылку на главной странице.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 19:46:02
sasha2b писал(а):
КЛАССНЫЙ САЙТ!!!
Большое Мяу!!!
 Заголовок сообщения: Re: Справочник по ИК-светодиодам
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 13:11:27
Подскажите марку ИК светодиода (стоял в пожарном датчике ИП-212-3СУ (вроде))
Не могу найти по корпусам такую диковинку...
сжег при настройке 3 шт в самодельной подсветки камеры(((, светят прекрасно))), заменять на другие пока не хочется..
LED-IK__ИП-212-3СУ.jpg [85.19 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
