Добрый день! Появился вопросик. В магазине попросил конденсатор 0.01мкф 400 вольт (на замену советского БМТ-2). Дали голубой прямоугольный, на нем две строчки: 10nK YB7 С первой строкой все ясно. Но что означает вторая? Расшифровать не смог и сейчас весь в сомнениях. А если он 400в не выдержит? :) Впаивать пока не стал. Заранее спасибо.
Скорее всего это конденсатор Y типа, он рассчитан на переменное напряжение 275В (почти 400в амплитудного), и, по требованиям, он должен выдерживать до 2кВ постоянного напряжения, так что должен подойти. Лучше выложите фотографию конденсатора, так можно сказать точнее.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Да, это конденсатор на 400В рабочего напряжения. Вот скан из справочника "Маркировка радиоэлектронных компонентов Нестеренко И.И. карманный справочник 2005г." download/file.php?id=59677 B7- это дата выпуска(месяц и год).
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Братцы, а вот такой кондер на какое напряжение? . Включал последовательно с лампой на 60Вт. Лампочка не загорелась. О чем это говорит? Спасибо. Прошу прощения, фото не получается никак приложить. На конденсаторе маркировка: 10nK, ниже - NU8. Размером 10 на 5 мм, светло-коричневого цвета. Предполагаю, что керамический.
Последний раз редактировалось жмот Пн авг 21, 2017 19:15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну так что на конденсаторе написано? В принципе, в цепи регулировка, если там динистор с симистором пойдут емкости и на 100В даже, там больше 30-40В все равно не будет.
На нем больше ничего не написано, только это - 10nK, ниже - NU8. Размером 10 на 5 мм, светло-коричневого цвета. Про паяльник: ютуб говорит что в нем симистр - работает как обычный диммер. Я впаял на 22 нФ из энергосберегающей лампы, оказалось много. Меньшей емкости в лампочках не нашлось. Хочу попробовать на 10нФ. И да, спасибо.
10nK NU8 - это на 100В ( N) Вероятно К73-9. Не пробился, потому, что запас большой, сам видел, как такие конденсаторы прилепляли вместо лампы подсветки в мониторе и они были живы много лет! А напряжение там несколько сотен вольт ВЧ переменки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
