Имею ТВ тюнер с интерфейсом PCI-E, установлен на стационарном ПК, к лету планирую купить ноутбук. Тут возникла проблема, люблю слушать радио, но в ноутбук не установить ТВ тюнер, да и вскрывать нежелательно будет, гарантия.
Теперь о мысли, создать переходник PCI-E > USB, искал в интернете и нашел мало информации, в основном USB > PCI-E платы, но наоборот не видел.
Есть интерфейс SMBus, JTAG. Прочитал про них, инфа есть. Но как это, возможно ли, связать с USB я незнаю. Может быть кто-то пытался такое делать, буду рад ссылкам.
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Вы тут одной распиновкой не обойдётесь. Нужно что-то типа преобразователя интерфейса, со своим контроллером. Так-как даже уровни сигналов USB и PCI-E различаются. Напрямую никак не согласовать. А есть же USB-тюнеры дешёвые сейчас. Ненамного дороже выйдет, чем такой активный конвертер интерфейса. Да и надёжность работы такого чуда - под вопросом... Долго в сети не искал, но может тут наискаете? PS. Честно говоря, ни разу не слышал, чтобы кто-то "подружил" USB с PCI-E.
Заинтересовала вторая модель, из-за наличия хоть какого то чипа, им оказался uPD720202, даташит именного на эту модель не нашел, есть на UPD720200 обзывает он USB 3.0 HOST CONTROLLER.
Спецификация: ENG СпойлерThe uPD720200 is the Universal Serial Bus 3.0 host controller, which complies with Universal Serial Bus 3.0 Specification, and Intel’s eXtensible Host Controller Interface (xHCI). The uPD720200 has PCI Express® bus interface, and it is applicable for PCI Express solution for host PC system. The uPD720200 works up to 5 Gbps for data transfer when connecting to USB 3.0 compliant peripherals, while maintaining compatibility with existing USB peripheral devices. Detailed function descriptions are provided in the following user’s manual. Be sure to read the manual before designing. - PD720200 User’s Manual : TBD FEATURES - Compliant with Universal Serial Bus 3.0 specification Revision 1.0, which is released by USB Implementers Forum, Inc Supports the following speed data rate as follows; Low-speed (1.5 Mbps) / Full-speed (12 Mbps) / High-speed (480 Mbps) / Super-speed (5 Gbps) Supports 2 downstream ports for all speeds Supports all USB compliant data transfer type as follows; Control / Bulk / Interrupt / Isochronous transfer - Compliant with Intel’s eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Specification revision 0.95 - Support USB legacy function - Compliant with PCI Express® Base Specification 2.0 - Supports ExpressCardTM Standard Release1.0 - Supports PCI Express® Card Electromechanical Specification Revision 2.0 - Supports PCI Bus Power Management Interface Specification revision 1.2 - Operational registers are direct-mapped to PCI memory space - Supports Serial Peripheral Interface (SPI) type ROM - System clock: 24 MHz crystal or 48MHz external clock. - 3.3 V and 1.05 V power supply ORDERING INFORMATION Part Number Package Remark - PD720200F1-DAK-A 176-pin plastic FBGA (10 х 10) RUS (Переводчик) СпойлерUPD720200 является Universal Serial Bus 3.0 хост-контроллер, который соответствует спецификации Universal Serial Bus 3.0 и расширяемый Хост Intel, контроллер интерфейса (xHCI).UPD720200 имеет PCI Express ® интерфейс шины, и это применимо для PCI Express решение для хост-системы ПК.UPD720200 работает до 5 Гбит для передачи данных при подключении к USB 3.0-совместимый периферийных устройств, сохраняя при этом совместимость с существующими периферийными устройствами USB. Подробное описание функции предоставляются в настоящее руководство пользователя. Обязательно прочитайте руководство перед проектирования. - Руководство пользователя PD720200: TBD ОСОБЕННОСТИ - Совместимость с Universal Serial Bus 3.0 спецификации версии 1.0, которая распространяется на форум по внедрению USB, Inc Поддерживает следующие скорости скорость передачи данных следующим образом: низкоскоростной (1,5 Mbps) / полная скорость (12 Mbps) / высокоскоростной (480 Mbps) / Super-Speed (5 Gbps) Поддержка 2 портам для всех скоростей Поддерживаетвсех совместимых USB тип передачи данных следующим образом: управление / Массовые / прерывания / изохронной передачи- Совместим со расширяемый Хост-контроллер Intel интерфейс (xHCI) спецификации версии 0.95 - Поддержка функции USB наследие- Совместим с PCI Express Base спецификации ® 2.0 - Поддержка ExpressCardTM Стандартный Release1.0 - Поддержка PCI Express ® карты электромеханические спецификации версии 2.0 - Поддержка PCI Bus Power Management Interface Specification версий 1.2 - Операционные регистры прямого отображения в памяти PCI- Поддерживает Serial Peripheral Interface (SPI) типа ROM - Системные часы: 24 МГц или 48 МГц кристалл внешними часами. - 3,3 В и 1,05 В питания Информация для заказа пакета замечание - PD720200F1-ДАК-176-выводном пластмассовом FBGA (10 х 10)
Только непонятно, может ли PCI-E > USB 3.0 превращать?
P.S Зачем брать внешний, когда есть хороший PCI-E да еще 3 шт на PCI. Самый дешевый 990р
Mem, правда.. советую.. БРОСЬТЕ!!!. как и Димитрий Вам советуют. Легче приобрести лёгкий тюнер на USB, чем "париться" с конвертером... который в итоге плохую Вам службу сыграет.. и выкините сами знаете что на сами знаете чего.. PS. Всё уже придумано до нас...
Положим, железяку Вы сделаете (что, в общем, уже задача нетривиальная). Но вот чтобы потом заставить Windows (или Linux) думать, что устройство подключено как родное, надо будет писать свой драйвер, причем нехилый такой, с затеями. Вы виртуозно представляете себе WDM?
Один из вариантов - переходник со стороны видеокарты эмулирует компьютер с шиной PCI-E, со стороны компьютера - USB-тюнер. Но при этом потребуются нехилые вычислительные мощности в переходнике. И опять же, сложная прошивка переходника для поддержки тюнера (придется поднимать кучу документации, причем, возможно, не вся она открыта) и соответствующего USB-класса, и, опять же, драйвер для ПК...
Затея абсолютно неподъемная в разумный срок для одного человека. Ну а коли есть аналоги с родным USB за $10, так еще и бессмысленная.
Может, но не так, как Вам надо. Это именно USB-host, подключающийся к PCI-E. Т.е., карточку на основе оного чипа можно воткнуть в ПК, и в нее втыкать флешки. Наоброт - нет.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
