Диод работает просто: при + на аноде он пропускает ток, а при - нет.... я наверно не так излагаю мысль, меня интересует что будет происходить в начальный момент времени когда действует первая полуволна....???? Я думаю так, что когда С2 зарядится и при уменьшении амплитудного значения напряжения он должен начинать разряжаться, но...... там стоит дио, вот что непонятно.....????
Конденсатор заряжается через диод, а разрядится не может. Диод(ы) развязывют плавный запуск от остальной схемы, так как для её нормальной работы необходимо пульсирующее напряжение.
Вижу наши пути в понимании схемы немножко расходятся.... Если можно, выложте каждый свое понимание как работает данная схема от момента включения и до полного разогрева лампочки.....
Вот слова автора: "R5 определяет уровень начального накала лампочки. R7 определяет скорость нарастания накала, в пределах 3-5 секунд, меньшее значение не предохраняет лампу от сгорания. R1 обеспечивает необходимое напряжение питания (требует подбора при мерцании лампы при помехах в сети)."
Идея правильная. С1 каждый период будет заряжаться через Р5 (как в обычном регуляторе). Р5 шунтируется транзистором Т3. который постепенно открывается (пока конденсатор С2 заряжается). Но когда С2 зарядится он должен держать Т3 открытым, отключиться и не влиять на лампу. Отключить его можно диодом Д6 (диод надо переставить). При этом Т3 всегда открыт и лампа будет полностью гореть, т.е загораться при минимально возможном напряжении полуволны.
P.S. Резисторы в регуляторах менее 30 ком (2 ватт) сильно греются.
Последний раз редактировалось Aladdin Пт дек 10, 2010 20:57:28, всего редактировалось 1 раз.
В общем бери паяльник и паяй макетную плату. Вместо Р3 Р4 сразу предусматривай подстроечный резистор, примерно 3-20 ком. Он будет определять порог срабатывания аналога транзистора. А д7 выкинь в форточку, он там не нужен (ИМХО)
P.S/ исправил наименования резистров.. (Р3 Р4 )
Последний раз редактировалось Aladdin Пт дек 10, 2010 21:13:57, всего редактировалось 1 раз.
Давайте подитожим сказанное, поправте если не так. В начальный момент времени, когда приходит первая полуволна начинается заряд С2 через R7, VD7...., при этом напряжение на эмитере VT3 постепенно подымается, также при этом заряжается С1 через R5. Поскольку напряжение на С1 растет постепенно то и ток чрез наш так называемый "однопереходной т-тор" будет нарастать постепенно, следовательно и напряжение на управляющем выводе тиристора также будет расти плавно, вследствии чего он будет открываться сначала в ближе к концу полуволны напряжения а когда R5 зашунтируется т-тором VT3 то и тиристор будет открываться в начале полуволны, что приведет к полному накалу лампы....
Там кругом импульсы, синхронизированные с сетью, появляющиеся раньше или позже, а плавность только у С2. А С1 заряжается быстрее или медленее через Т3 а разряжается быстро (импульсом на управляющий электрод тиристора, а дальше ток самоудержания работает.
Когда появляется первая полуволна все разряжено и закрыто. С1 начинает заряжаться через резистор Р5 (Т3 закрыт и не влияет ни на что). С1 заряжается долго, почти как длится полуволна. Ключевой момент: когда напряжение на С1 превысит напряжение на 0.6 вольт на делителе Р3 Р4 (база Т2), транзисторы начнут открываться, открывая сами себя и дадут импульс на открытие тиристора. Лампочка начнет гореть. Т.е. лампочка загорится в конце полупериода, и гореть будет не ярко. Постепенно начнет заряжаться С2, который должен открывать транзистор Т3. Чем больше зарядится С2, тем больше откроется Т3 и зашунтирует времязадающий резистор Р5. В конце концов Т3 должен быть открыт постоянно и С1 заряжаться как можно быстрее, что бы яркость лампы не ущемлялась, она будет загораться в самом начале полупериода. Понятно?. Может я что-то упустил, если не ясно спрашивайте. P.S. схема не моя, я просто так думаю…
Последний раз редактировалось Aladdin Пт дек 10, 2010 21:47:45, всего редактировалось 1 раз.
Сдвиг фазы управляющих импульсов, относительно фазы напряжения питания - будет обеспечивать плавность зажигания. Фазо-импульсное управление. Напряжение на С2 изменяет скорость зарядки С1 через Т3, этим и обеспечивается сдвиг фазы.
Aladdin, ход ваших мыслей мне конечно нравится, но как на меня так в них есть один изьян. Вот Ваши слова:
Aladdin писал(а):
Ключевой момент: когда напряжение на С1 превысит напряжение на 0.6 вольт на делителе Р3 Р4 (база Т2), транзисторы начнут открываться, открывая сами себя и дадут импульс на открытие тиристора. Лампочка начнет гореть.Т.е. лампочка загорится в конце полупериода, и гореть будет не ярко.
Что ж по вашему конденсатор С1=0.1мкФ будет заряжатся аж почти целую полуволну....??? И когда почти в конце этой полуволны напруга на нем превысит на 0.6В напругу на делителе R3,R4 тогда последует отпирающий импульс....????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
