 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Сб апр 21, 2018 16:27:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22972 ]  На страницу Пред.  1 ... 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921 ... 1149  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 15:19:18
Андрей Бедов писал(а):
Сочный зелёный, изумрудно-зелёный.
Ага, я такое и имел в виду. Сейчас гляну, у меня такой сочно-зелёный сверхъяркий стоит в самодельной паяльной станции. И красный - тоже сверхъяркий, тот и другой от халтурки остались. Нет, ничего необычного: 1.76 В - падение на красном, 2.44 В - на зелёном. Ток около 2.5 мА. Я-то подумал, что, может быть, в таком зелёном какой-то особый полупроводник, что падение большое, но это предположение не подтвердилось.
Нормальный кот в МЯУУУУ писать не будет.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 15:31:23
Карма: 66
многие сверхяркие и в ТЧ-изумрудники-это люминофорки в основе синий или УФЛ кристал изредка исползуется и ИК кристал и низкопороговый люм
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 15:35:26
Карма: 186
Ни разу не видел "люминофорного" зелёного диода.
Фантазии уже какие-то...
Обычный переходный кристалл прямого излучения. Структуру перехода смотри на предыдущей странице (я там скриншот из Вики).
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 15:44:14
Карма: 66
а я видел
кстати люм диоды изза высокого сопротивления ППМ имеют ВАХ существено отличную от диода или R светодиода такие диоды кроме высокого рабоченго падения ок 3-3.5в начинают светить едва заметно начиная с 1,6-2в что нетипично для сверхчистой ППМ
насчет ВИКИ уже писали-ДОВЕРЯЙ но ПРОВЕРЯЙ
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
ПС 100% определить люм диод можно облучая их ренгеновской лампой или ЛАМПОЙ С ЖЕСКИМ UV
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 15:59:23
Карма: 186
а я видел
Хотелось бы видеть ссылку на зелёный люминофорный диод.
Только general purpose, а не спец.экзотику.
...облучая их ренгеновской лампой или ЛАМПОЙ С ЖЕСКИМ UV
Да под ними чёрт лысый будет светиться, а не только люминофор.
Ничем мне облучать не надо: под прозрачной линзой я вижу в окуляр голый кристалл с проволочкой-тоководом, укреплённый на металлическом отражателе.
Никакого люминофора там и в помине нету.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 16:06:53
Карма: 66
ну тогда или у вас обычный диод или люм ДИФУЗОВАН В САМ КРИСТАЛ в вакуме в процесе изготовления пластипы ППМ-последне время встречается и такое так что описаный способ рулит-птание при тесте не подават внешний засве убрать....
кстати эфект был СЛУЧАЙНО обнаружен
при проверке специалного UV-В светодиода-все рядом ледащие белые голубые люм диоды ярко светились (обычные нет)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 16:33:03
Карма: 186
Вот такой диод, один-в-один:
Никакого люминофора там нет.
:shock:
Мда... Видимо я отстаю от жизни.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 16:50:50
Карма: 66
порылся в заначке все имеющиеся сейчас зеленые обычные :cry: :dont_know:
но на пршлый НГ покупал у китайца мешок -оптом партию изумрудников30шт они светилисб в UV!-были с жаль я их все враял в гирлянды что чинил не себе и ни 1 для издевателств не сохранилось
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 22:12:34
Здравствуйте :))
Вроде в этой тебе можно проконсультироваться по незаработавшей схеме?
Собрал защиту АС
Вместо реле пока поставил светодиод с резистором, для наглядности, как работает. В итоге - включаю, светодиод через 2-3 секунды загорается, задержка включения работает как надо. Подаю на вход постоянное напряжение - светодиод продолжает гореть. Думал, в светодиоде дело, поставил реле, результат тот же. Все номиналы по схеме, транзисторы прозванивал целы, между дорожками на замыкания прозванивал. Что не так - весь вечер уже голову ломаю. Без вашей помощи никак
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 23:25:41
Карма: 85
BFG591 писал(а):
Собрал защиту АС
А схему можно? Ато по монтажке как-то неудобно...
Диоды какие стоят?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 06:07:08
Карма: 29
А в чём, собственно, проблема? Это защита АС от чего? От "бухания" в момент включения? Если да, то всё нормально. Реле должно размыкать цепь АС на 2-3 секунды, а потом (по окончании переходных процессов) опять замыкать.
А если по совместительству защита от постоянки на входе - так это действительно нужно видеть схему, чтобы понять что к чему.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 09:31:43
Карма: 117
Рейтинг сообщения: 4
diesel170 писал(а):
Это защита АС от чего? От "бухАния" в момент включения?
А че, нельзя :dont_know: ? буду знать :))) :))) :))) буду бухАть после включения :)))
viewtopic.php?f=8&t=80561 .
Судить меня дано лишь Богу, другим я укажу дорогу (W.S.)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 10:14:46
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 5
Там звёздочка на плате. Это по оборонзаказу.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 10:39:30
Карма: 66
судя по всему древняя совок схема авторство брига и оных... динамы сасала не раз(если отладена верно) наскока помню транзюки там надо жетко подбирать по H21e
работает она так себе но функционал отрабатывает на 100% боле позние варианты на сдвоеных компараторах вроде 339 конечно получще-там еще есть и зачита по пикоавой мощности -при перегрузе отрубит(но есть минус 2 полярка (что в современых усях есть 100%(иначе и защита лищняя)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:16:45
Карма: 85
Это оно?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт янв 12, 2017 12:19:08, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:18:07
Она самая. Так вот почему вы схему не видели - она заменялась рекламой того сайта, с которого схему взял
Схема ведь первая картинка под спойлером в том посте. Ещё раз выложу -
Диоды ставил согласно схеме - КД522Б, пробовал менять на КД521, безрезультатно.
С двухполярным питанием чего-то не понял - там же однополярное требуется?
Схема должна не только давать задержку подключения АС, но и размыкать реле в случае, если с выхода УНЧ пойдёт постоянка, по крайней мере я так понял. Она этого не делает.
А звёздочка там так, на удачу :)
Последний раз редактировалось BFG591 Чт янв 12, 2017 12:24:03, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:24:53
Карма: 85
А постоянку какую подавали? У брига питание выхода +32, -32 вольта. Значит для срабатывания защиты нужно подать не менее 30в. Резисторы R7 R8 надо подбирать по напряжению питания вашего УЗЧ.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Но вчера её там не было... :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:47:51
Подавал для проверки 12 вольт. Сейчас попробовал все 50 подать - светодиод всё так же спокойно горит.
Вот кусок той статьи -
Там порог срабатывания указан "±1,5 В на выходе любого канала УМЗЧ". Кажется, что с диодами что-то не так, ведь от них же зависит во многом срабатывание? В интернете указано, что они в стеклянном корпусе, у меня же они какие-то серые с тремя чёрными полосками, одна полоска жирнее других и находится скраю. Обычно так изображается катод, но в моём случае это оказался анод, если верить мультиметру
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:56:49
Карма: 85
Так подайте напряжение без диодов(в обход) - транзисторы(Т2 Т3) хоть открываются?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 19:57:06
В обход диодов подал - транзисторы открываются, светодиод гаснет :))
Выходит, дело-таки в моих непутёвых диодах? Какие туда подойдут, кроме КД522Б?
 Профиль
