Многие китайские резисторы маркируются пятью полосами, одна из которых, в данном случае зеленая (бывает коричневая, обязательно крайняя), не несет смысловой нагрузки. Т е первые резистор 220кОм, второй -1 МОм.
1 - чёрный корпус, на аноде красная и голубая точки, на корпусе - белая. 2 - как и 1, только в прозрачном корпусе. 3 - чёрный корпус, на аноде красная и жёлтая точки, на корпусе - белая и на обратной стороне синяя полоска. 4 - жёлтая точка на аноде - Д2Б? 5 - зелёная точка на аноде - Д9Ж?
1 - зелёная полоса на торце - КД208А? 2 - чёрное кольцо на катоде. 3 - чёрное кольцо на аноде. 4 - чёрная точка на аноде, жёлтая на корпусе.
1 - зелёное на катоде, жёлтое и красное на корпусе. 2 - красное толстое кольцо, чёрное и зелёное на корпусе. 3 - чёрное кольцо на аноде. 4 - чёрное и белое/серое? кольцо на катоде. 5 - чёрное и фиолетовое кольцо на катоде.
1 - зелёная точка на аноде - КВ113Б? 2 - неизвестная штуковина, со стороны чёрной полосы контакты между собой звонятся - десятки килоом, между красным и чёрными - единицы мегаом.
подскажите, что за диоды-стабилитроны: Спойлер Спойлер 1. одна широкая желтая. 2. одна широкая черная 3. одна широкая черная, синие символы кольцом 180(?) и синяя точка 4. одна широкая и две узкие желтые
Всех приветствую. Надеюсь, влез в нужную тему. Сгорел резистор в диодной лампочке, вот рисунок дохляка: . С помощью онлайн-калькуляторов по цветам вычислил, что этот резистор - 10 Ом. В магазине, говорят, такого нет. Покопался у себя - нашел еще один блок для диодной лампочки, там резистор вот такой: . С помощью онлайн-калькуляторов никак не могу определить - черная линия с толку сбивает. Подскажите пожалуйста, сколько Ом этот резистор? Может заменитиь сгоревший?
Что-то я вычисляю - 2,2 не получается. Коричневая, Коричневая, Золотая, Золотая линии (http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335)? Тогда это получается 1,1 Ом... Или я не правильно вычисляю? А какое тогда сопротивление сгоревшего резистора? Не 10 Ом?
Если на реальном резисторе коричневый, коричневый, то 1,1 Ом...
На реальном резисторе цвет такой же, как и видно на рисунке. Тогда получается, сгоревший резистор - не 10 Ом, а 20 Ом, так как красный цвет одинаковый на них... Спасибо, все понятно.
А вот этот кто-нибудь сможет раскусить? Сопротивление должно быть менее 0,3 Ом. Это токовый шунт из блока питания.
Синяя, черная, серебряная, золотая, зеленая. На фото кстати очень хорошо видно. Мощность где-то 1 Вт или около того.
Что-то ничего не сходится, не могу понять сколько вешать граммов
Мультиметр замеряет примерно 0,6 Ом, но во первых это неточное измерение, во вторых резистор может быть неисправен. По этому хотелось бы узнать о чем говорит маркировка.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Сгорел резистор в БП, не могу понять номинал, есть чуйка, что низкоомный. Цвета, как я их увидел: 1. красный 2. серый 3. серебристый 4. золотистый 5. белый Подскажите наиболее вероятный номинал Если не трудно, объясните как расшифровать. Схем в интернете полно и проблем с ними нет, но в данном случае я не понимаю. С уважением.
Тема дубль. Сюда перенес. aen
Добавлено after 27 minutes 17 seconds: Re: Опознание по цветовой маркировке. Извиняюсь, что не туда написал, новичок ещё Прочитав некоторые сообщения в этом топике предполагаю 0,28 Ом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
