Рейтинг сообщения:0
В процессорном разъёме LGA755 мат. платы Foxconn серии 915 взорвался радиоэлемент. На плате обозначен TC1 (я понимаю как танталовый конденцатор) На корпусе указана маркировка: 100 d 57D9f
Рейтинг сообщения:0
А если отпаять и посмотреть маркировку на платке? На вид - похож на чип электролит, емкость 100мкф, типоразмер D, предельное напряжение вряд ли выше 6,3в.
100 мкФ 4 вольта. Можно менять на любой подобный в таких же габаритах и примерно такой же ёмкости. Можно поставить два - место есть... То, что это конденсатор и так видно - вон плюсик на шелкографии светится. У пустого посадочного места аналогично (будьте внимательны, если соберётесь паять оба - он там в другую сторону развёрнут).
Если я правильно понимаю, такого типа низкопрофильные кондёры часто в ноутах встречаются. Тантал? И, подозреваю, они с очень малым ESR. Я б не прочь на их PDF посмотреть, ознакомиться. Но не знаю ни производителя, ни серию.
korob, что знаете об их применении? Почему другие не пойдут? Какие требования в таком применении? Наверное низкое ESR и высокий импульсный ток, выше чем у стандартных танталовых. Это всё, или ещё что-то добавите по применению?
Не нужен там с расширенным температурным диапазоном (процессор уйдёт в режим пониженного энергопотребления задолго до этой температуры), а вот с экстремально низким E.S.R. в этом месте необходим.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
1 в компы не идут ниже 105с 2 обычно там ставят жирную нч керамику с Тке Н90 она неполярнаяи надежная почти не убиваемая(кроме колотка и кривыъх рук ремонтера -паять тока феном с квадронасадкой под такоразмер) иначе поплывкт и без того гавеный сокет и мамке место тока в мусоре 3 тантал при тех же ращмерах хуже керамы по ESR
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
