Всем заранее спасибо. В светодиодном светильнике после блока питания стоит такая плата и на ней 6 деталек, не прозванивающихся ни как.. В нэте не нашёл по маркировке. Что это и для чего? стоят параллельно светодиодам...
да во всех мною понятных режимах). Главное что лампочки горят, но после замены бп было отключение сначала одного светодиода, потом второго (пропало напряжение на них) а через некоторое время опять загорелись. Почему? что может быть? Ток 0.25А, напряжение без нагрузки на бп 45V с нагрузкой (5*1W LED) 14V. Не силён я пока в электронике, но понять что к чему хочу
Здравствуйте! Достался такой "антиквариат" - регулятор мощности. Воткнул паяльник, через часок! взорвался МБМ (Ну допустим. Заменю на К73-..). Вскрытие показало, что уже "лечили" этот регулятор неоднократно. Любопытно, что это за черная коробка залитая (условно - Х1) в середине с четырьмя выводами и нечто рядом (Х2), намотанное, фактически, на болт с надписью Д3,5-0,7, вероятно дроссель?. Схемку зарисовал, может и в ней что-то не так...? ))
Достался такой "антиквариат" - регулятор мощности. Любопытно, что это за черная коробка залитая (условно - Х1) в середине с четырьмя выводами нечто рядом (Х2), намотанное, фактически, на болт с надписью Д3,5-0,7, вероятно дроссель?. Схемку зарисовал, может и в ней что-то не так...?
1. ЭРМ 150/220 2. Там естественно залита схема. Управление динисторное, ключ -> бескорпусной тиристор. 3. Да, дроссель фильтра помех. 4. Да, не так. => Конденсатор должен быть параллельно нагрузке.
Очень похожие шаговики были в пятидюймовых дисководах, головку двигали. / Teddy, антиквариат, если не работает, можно выпотрошить, а в эту же коробочку тиристорный новый аж два раза поместиться.
Скорее термосопротивление с положительным ТКС. Такие обычно стоят в старых принтерах с горячими валами, или ламинаторах. Номинальное сопротивление (при 25°C) легко измеряется. В лёд и в кипяток с целью измерения ТКС тоже не проблема засунуть. А термопар (в прямом понимании этого термина) в этих местах не встречал...
да, с принтера, там еще термопредохранитель PW-2N стоял, и на корпусе(картриджа, или как он там называется) наклейка с 180°С... про лед и кипяток - спасибо, буду пробовать, а как он на прочность? если к радиатору прижать пластиной + термо резина...не хрупкий он?
он прижимался силиконом веши такие хрупки ка стекло ползы думаю не много от него обычный термистор и не факт1
Добавлено after 1 minute 27 seconds: что позистор может быть ntc
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Позистор не может быть NTC. Позистор - это PTC. И именно позисторы ставят в качестве температурных датчиков в этих узлах.
Прижимать механически его нельзя - он по факту вообще бескорпусной. Делают их из кремния, также как транзисторы и диоды. Поэтому довольно хрупкий. Поэтому здесь он приклеен к металлической пластине, на которой он держится, и которая его, совместно с клеевой массой, более-менее защищает.
чтот не помню не разу позисторов В ДАТЧИКАХ там обычно NTC стоят позисторы очень нестабилны ка датчики обчно их ставят на запуск моторов и петли дкегауса и все...
что за зверь? как узнать его параметры? сопротивление его 250кОм, при нагреве паяльником снижается до, почти, нуля
исходя из того что при нагреве сопротивление падает, то это NTC... провел некоторые тесты: ≈ 0°С - 770 кОм ≈ 20°С - 330 кОм ≈ 100°С - 25 кОм 32°С - 180 кОм 35°С - 160 кОм 37,8°С -140 кОм 41°С - 125 кОм
Добавлено after 52 seconds: сейчас при болших партиях это выгодне чем лепить на обычных чипах
Прошу помощи в опознании микросхемы. Размеры 5х5мм. Маркировка в 2 ряда: 10Y46A 641AM Стоит в фонаре Экотон-10. Управляет режимами работы светодиодов. http://img.radiokot.ru/files/8435/1hevdzovh4.png
_________________ Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
