Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн мар 19, 2018 22:42:15
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Делаю мини ЛБП на базе DC-DC на LM2596S, убрал штатный переменник многооборотный (10к) и вместо него поставил обычный потенциометр, но очень грубая регулировка. Поэтому последовательно с ним включил потенциометр на 1к, но опять-же регулируется не плавно, трудно настроиться на малых напряжениях. Может я как-то не правильно включаю? Хочется чтобы чувствительность как-то пропорционально напряжению изменялась, а не ловить миллиметры.
Вариант со спаренным переменником:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Большой минус этой схемы - электролитический конденсатор во времязадающей цепи. Он обладает током утечки, этот ток нестабилен, что влияет на стабильность выдержки. Я экспериментировал с реле времени на неоновой лампе. Из-за электролитического конденсатора разброс был до 5-10 мин. при выдержке 1 час.
ОПЯТЬ ВРЕТЕ на 8 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM386.html где вы там нашли упоминание про 4? при 4 омах будет превышениеи по току и по мошности! а защит в этом чепе нет так что отдасть она быстро свою микросхемную дущу на милость Аллаха если повесить на нее 4ома и ниже а вот тда 2002 работают и на 4 и на 2 ома..
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
В режиме реостата будет, в режиме потенциометра нет, т.к. в крайних точках будет короткое. Вам то что собственно нужно, какое подключение переменника в схеме, в режиме реостата или потенциометра?
Добавлено: Вт мар 20, 2018 00:45:41
Рейтинг сообщения:0
По сути в оригинале многооборотник был включен как реостат, поэтому целью есть регулировка сопротивления в пределах до 0-10к, на руках у меня естественно потенциометры, вот я и хочу их так включить, чтобы регулировка была плавная. Сейчас два потенциометра 10к и 1к включены последовательно и получается так, что на низком напряжении регулировка резкая даже на маленьком потенциометре, хочется чтобы регулировалось как на нормальных ЛБП плавно и пропорционально текущему напряжению на выходе.
ОПЯТЬ ВРЕТЕ на 8 где вы там нашли упоминание про 4? при 4 омах будет превышениеи по току и по мошности! а защит в этом чепе нет так что отдасть она быстро свою микросхемную дущу на милость Аллаха если повесить на нее 4ома и ниже а вот тда 2002 работают и на 4 и на 2 ома..
Поциент увидел картиночку и решил что это табличная характеристика ?
дак так и надо: 2 потенциометра в схеме реостата (соединен средний с одним из крайних) последовательно... то что по этой схеме у тебя дергается напряжение: неисправны реостаты - провал контакта возле крайнего положения, попробуй другие экземпляры.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Добавлено: Вт мар 20, 2018 08:20:52
Рейтинг сообщения:0
Вы имеете ввиду дребезг контактов? Нет, это исключено, крутилки абсолютно новые, напруга не "скачет", а чувствительность регулировки очень высокая при низком выходном напряжении, ну хоть третью крутилку ставь. Чтоб настроиться на 3В надо полностью выкрутить "грубый" и "точным" уже ловить, а поймав не дышать на ручку иначе уплывет на 0.3-0.5В. Как-то так.
тогда разницу в номиналах сделать больше - раз в 20-40 чтобы отличались
То есть из нескольких попыток включения таймера на одно и тоже время, каждый раз разброс будет разный?
это 386m от TI оне существно отличаются от других это относитсяи к другим ихним чипам они ка правило чуть лучше...но расчитывать что все 386 такие глупо... хотя ...можете пробовать
Так точно. Поэтому если ёмкость не слишком велика, то её можно набрать из керамических конденсаторов. Получится может чуть крупнее электролита, но зато намного стабильнее. К слову, размеры керамики на 4,7 мкФ - чуть больше спичечной головки.
Alexandr27, имхо, дело всёже больше не в конденсаторе, а в принципе, вот по такому принципу работает твоя схема (рис-1), конденсатор разряжается на резистор, транзистор ключа срабатывает при низком напряжении на конденсаторе (около вольта), но при таком напряжении конденсатор уже разряжается медленно и даже при небольшом изменении напряжения срабатывания время задержки изменяется значительно. кроме стабилизации (или компенсации изменений) порогового напряжения (а оно у транзисторов ощутимо зависит от температуры) можно попробовать приподнять напряжение срабатывания чтобы использовать участок с большим уклоном (рис-2) или разряжать конденсатор стабильным током (рис-3)... но это теория, а раздел называется практика, так что сначала напиши какая точность нужна, какое напряжение питания, насколько оно стабильно, какие детали есть в наличии...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
