начинай с предложенных. потом резистор можно убавить до 100 Ом (меньше уже опасно) емкость ~0,5 мкФ максимум, а так - как заработает - так и оставь (если резюк при работе греется - убавляй и сопротивление и емкость)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Попробовал замену лампы следующими компонентами: Вариант 1: конденсатор 0,47 мкФ, резистор 1 кОм 5 Вт. Вариант 2: конденсатор 0,22 мкФ, резистор 0,33 кОм 5 Вт. В 1-ом варианте движок отлично работал, но резистор нагревался, из-за этого перешел ко 2-ому варианту. 2-ой вариант себя не оправдал, движок начал прерывисто работать. Что можно еще сделать? Увеличить ватность резистора? Может есть простой вариант сделать плавный пуск без данного устройства? Спаять какую-нибудь схему и поставить ее уже после выпрямителя?
попробуй кондей из первого варианта, а резистор из второго
попробую завтра выпрошу устройство обратно и посмотрю сколько у меня.
В блендерах стоят моторы на 240 вольт с постоянными магнитами? Чего только китайся не придумает, чтобы на меди сэкономить... Отстал я от жизни, однако. При Союзе подобные моторы были обычно сериесными.
ставят и давно начали кстати наши их пихать моторы 28 48 60в были в спецтехнике шли -шетки сены из меднографитого сплпава колектор из твелой меди подшипы шариковые датчики такха... позже видимо и китайца подтянулся... мошность Игабариты движка с мошными магнитами всегда лучше чем, ОВ на переменке шли сериесники...на магнитах нужен мостик... страно что на моторе китаюза пишет АС230-240в это просто значит что в комлекте идет уже и 6а 600в мост но при комплектаци блендера они его не ставят час обходятся 4х 1n4007 распаяных в плату такие диоды работают на пределе и часто дохнут прихватиф мотор
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Про низковольтные моторчики я в курсе, но вот сетевые не попадались пока вживую. По-моему, это чисто китайский изврат для экономии медного провода. Характеристика такого мотора с постоянными магнитами ближе к жёсткой, это не всегда годится. В том же блендере намоталось что-то на нож - сериесный мотор потеряет обороты, но увеличит момент и быстро разобьёт комок. А мотору с постоянными магнитами придётся потяжелее...
там муфта стоит пластиковая при клине ее срывет... насчет жеской характеристики и огромного пусковаго тока вы правы...но видимро игра стоит свечь
силно сомневаюсь что на 240в мотор такая схемка будет жить боле 1 включения... разве что IGBT на 60а 900в поставитть?
штук 10 блендеров ковырял.. с магнитами не видел..
А еще вопрос, блендер же как то работал без плавного пуска? Подозреваю там две кнопки, одна через диод вторая напрямую весь мост. Ну вот и сделай тумблер три положения. выкл, вкл диод, вкл полный мост. И сам уже шелкай с второго до третего как разгонится
Добавлено after 1 minute 18 seconds: Есть есть с магнитами. Такой же двиг как в шуриках или еще где. Только на 220
Заголовок сообщения: Re: Странная работа двигателя на постоянном токе через УПП
Добавлено: Ср май 02, 2018 21:52:52
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
В буржуйской вытяжке с асинхронным мотором с короткозамкнутым ротором в качестве нагрузки, параллельно симистору была установлена RC цепь - 33 Ом и 0,22 мкФ. Далее, сам мотор подключался через дроссель на кольце, примерно 20 мм диаметром и намотанным в один слой до заполнения проводом 0,8 мм. Параллельно мотору стоял конденсатор на 0,47 мкФ. Применял подобную цепочку с диммером. В качестве нагрузки - напольный вентилятор 60W мощностью. Срыва работы симистора на слух нет. Попробуйте такую цепь перед диодным мостом.
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
