Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дешифратор К155ИД1
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с микросхемой К155ИД1
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 17:59:51
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 118
Как обычно, с помощью тестера под названием ИН-16 :)))
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 18:03:38
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
И что, все цифры одновременно светятся?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 20:32:48
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Dr.Tr. писал(а):
Нашёл только одну нормальную, made in USSR. Ещё одна дохлая, того же пр-ва, остальные походу только 0 показывают :(
Советские тоже дохли от косого взгляда. Сколько я их в селекторах каналов поменял по молодости...
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 13:30:33
Карма: 17
Сейчас одну спалил по тупости (питал от подсевшей батареи в 12 В через стабилитрон, и в один прекрасный момент этот стабилитрон вылетел из гнезда), и на ней именно такая ситуация. Пошёл остальные проверять, только аккуратнее
память не сверло
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 15:20:49
Карма: 17
Кстати, я вроде понял почему микросхемы плохо работали: если лампы питать от 220 В, то стабилитроны просто пробивались и лампа светилась. Надо их питать от 170 В
память не сверло
 Заголовок сообщения: как протестировать к155ид1
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 15:25:01
Рейтинг сообщений: 45
Не знаю в той ли теме написал, но вот в чем дело: делаю часы на гри, использую к155ид1. Дешифратор подключается к atmega8. Но при включении на индикаторах показывается что-то не корректное. Как можно проверить дешифратор на исправность? В работе остальной части схемы сомнений нет
Тема дубль.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: как протестировать к155ид1
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 15:46:31
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
что там может некорректного быть?
каждый выход отвечает строго за определённый символ
http://tec.org.ru/board/k155id1/151-1-0-1880
есть сомнения- ставьте в панельку и проверяйте
может просто неисправна микросхема
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 15:49:42
Я и хочу как-то понять, исправна ли она?
 Заголовок сообщения: Re: Дешифратор К155ИД1
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 13:43:47
Карма: 17
У меня нету нормального стенда для проверки ИД1. Решил у друга в его часы вставить и посмотреть, они работают или нет
память не сверло
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 15:33:51
Рейтинг сообщений: 33
А кто нибудь лично проверял работоспособность К155ИД1 от 3,3 В., от stm32? Может у кого есть ссылки на подобные проекты именно на stm32? Все что я нагуглил, была эта тема )
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 15:41:55
Карма: 129
5в+/-5%
иначе может показывать что угодно
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 16:48:08
Не могу понять в чем проблема. Собираю часы на ИН-12. Подключаю микросхему К155ИД1 к ардуино нано. Все как по схема, 5 вольт, земля, подключаю индикаторы, но какой бы я сигнал не подавал на 4 контакта микросхемы, горят почти все цифры на индикаторе. Сменил 3 микросхемы, спалил 5 ардуино. Помогите...
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 18:32:12
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
ArcaneX писал(а):
Все как по схема,
Где эта "по схема" ???
и напряжения ???....+180 и ограничение тока 150К (по схемам от тв)...
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 09:22:53
Рейтинг сообщений: 54
Почти все микросхемы 155 серии работоспособны от 3,2 вольта, соответственно, ток потребления уменьшается, меньше и нагрев микросхем, для надёжности запитываю от 3,5 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 22:05:04
Карма: 17
Не очень-то они работоспособны, по крайней мере у меня несколько раз от 4,5 В батарейки не запускались. 3,2-3,5 это уже внештатный режим работы, не предусмотренный заводом, и такое их использование является лотереей. Лучше уж применить сцепку из КМОП и десяти транзисторов. :solder:
память не сверло
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 23:58:32
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
в чем проблема. Собираю часы на ИН-12. Подключаю микросхему К155ИД1 к ардуино нано. Все как по схема, 5 вольт, земля, подключаю индикаторы, но какой бы я сигнал не подавал на 4 контакта микросхемы, горят почти все цифры на индикаторе. Сменил 3 микросхемы, спалил 5 ардуино. .
А вывод 12 микросхемы вы с "землёй" дураины соединили?
А на вывод 5 микросхемы вы пять вольт подали?
"по схема" обычно питание и "землю" не показывают, считается, что "все знают", что туда надо подключать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 16:56:27
Карма: 129
почему-то в ТУ пишут 5в +/- 5%
наверное неспроста
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 24
