Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Текущее время: Ср апр 24, 2024 12:05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 18:19:14
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 535
Согласен полностью с Вами по поводу цифровых устройств и более продвинутых микросхем. Но здесь микросхема моно прекрасно себя ведет. Есть любители радио типа старых ВЭФ или Спидол. Не трогая там ничего внутри и не куроча внешность - просто диапазонную планку прикрутил и слушай ФМ. Не нужно, открутил ее за полминуты и приемник в первозданном состоянии.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 12:48:17
Карма: 13
СНГ интересуется
https://www.youtube.com/watch?v=JKYD9po5alI
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 16:15:07
Хорошие укв тюнеры на этих м.с.
Я тоже их уже давно использую: http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... sc&start=0
Можно и китайские пьезики применять, но с предварительной проверкой-отбраковкой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 18:19:00
Карма: 13
Полностью с Вами согласен. Правда с одним исключением: зарекся покупать в Китае микросхемы и фильтры. Два раза заказывал, количество брака ошеломляет. Видимо они "сбагривают" какие-то старые запасы некондиции. А вот из Европы шлют качественные комплектующие. Сделал уже свыше сотни экземпляров. Только один попался комплект неработающий, да и то грешу на свой косяк - перегрев при пайке.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 20:16:03
Мне с китайскими м/с повезло больше. Из 25 только одна неисправна, и тоже грешу на то, что перегрел сам - поленился включить менее мощный паяльник и залез 100 вт-ым.
Пьезики я заранее подбираю на тюнере-макете. Сделал из колодки под м/с переходные колодки под фильтры. Да, не все из них хотят дружить друг с другом, но подобрать комплекты можно.
IMG_4103_новый размер.JPG [166.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 20:31:28
Карма: 13
Отличная вещь! Но я получаю уже готовые подобранные согласованные комплекты из Литвы, поэтому сейчас геморрой в отборе фильтров, дискриминаторов и микросхем пропал. А вот приборчиком, помогающим точно подобрать индуктивности и емкости обзавелся (скоро прибудет). Много времени уходит на точный подбор их параметров.
http://radio-kits.ucoz.ru/index/izmerit ... c_esr/0-30
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 18:14:57
У меня давно уже есть VC6243 для измерения емкости и индуктивности.
В тюнерах я правда ничего и не подбираю. Там и так всё сразу запускается, только растяжением витков выставляю границы диапазона и сопряжение по всему диапазону. Но эти операции уже отработаны почти автоматически.
Талгат, успехов вам в радиоделах!
Рад знакомству. Что то надо будет, обращайтесь, помогу чем смогу.
Правда я в основном занимаюсь восстановлением стареньких ламповичков: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=18 ... &sk=t&sd=a
А вот, чтобы продлить им радиожизнь, в некоторые вставляю такой укв тюнер.
73!
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 19:03:39
Карма: 13
Михаил, доброго вечера! Впечатлен Вашей коллекцией ))). Действительно, чтобы понять чего это стоит энтузиасту, нужно самому хоть раз восстановить древний аппарат. Поэтому респект и уважение! Мой основной давний интерес - радиоприем (регенеративные приемники). А ФМ
для ВЭФов занялся по просьбе друзей, желающих продлить жизнь своим советским транзисторам.
Взаимно 73!
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 21:04:50
Карма: 13
Специально попросил неопытного пользователя прикрутить планку ФМ (для чистоты эксперимента). Результат по быстроте даже самого удивил. Мне показалось, что я сам дольше ковыряюсь ))) https://www.youtube.com/watch?v=MRw0Kbccp10
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 04:25:10
Рейтинг сообщений: 3
у меня вэф спидола на дв-св-кв конкурент (с отрывом вперед) иным приемникам (ходовые диапазоны 19-22, 25-31, 41-60), но когда прохождения нет - то укв тоже нормально (звук какой то душевный у нее, ничего иного и рядом нет по неутомительному звучанию
ну и долгоживущая от 6 х r20 чрезвычайно
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 05:37:54
Карма: 13
Верно подмечено - "неутомительное звучание"! Вроде бы и навороченные приемники на ФМ есть, а слушаю только ВЭФ или Спидолу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 10:37:19
Карма: 13
Пошел "вал" заказов именно на Спидолы 230,231,232. Не знаю чем это вызвано, но сразу говорю - посылайте диапазонную планку-донор на 52 м. Остальные не годятся. Если такой нет, тогда придется подождать пока придумаю как приспособить остальные КВ планки с этих моделей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 19:17:59
Карма: 13
Планка ФМ. Расположение станций на ВЭФ-Спидола 10.
https://www.youtube.com/watch?v=MyI3pVeRnqc
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 22:26:00
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
вот мне интересно - появится ли тема про планки для приема интернет-радио , когда отменят аналоговое ЭфЭм вещание ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 07:35:06
Карма: 13
Появится. ))) http://www.computerra.ru/161393/fm-vs-dab/
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 20:31:48
Карма: 13
Как и обещал, нашел способ применения всех коротковолновых планок-доноров от Спидол 230,231,232 для монтажа там планки ФМ. До этого момента подходила только планка от диапазона 52 м, так как там определенный рисунок печатной платы на планке и соответственно определенный порядок расположения "ножей"-контактов.
контакты планок Спидолы 230-231-232.png [70.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 11:43:16
Карма: 13
https://www.youtube.com/watch?v=TBae88WH6og
Видео по использованию всех КВ планок от Спидол 230 231 232. Ранее подходила по расположению "ножей" только планка на 52 метра.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 16:49:36
Кстати а на наш диапазон УКВ 65-73 планки не делали?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 17:11:53
Карма: 13
Добрый день, один раз только заказывали в Германию, но делал "вслепую", так как в нашем регионе "нижнего" УКВ вещания нет. Витки подбирал. Для страховки вместо керамических постоянных конденсаторов поставил подстроечники. Жалоб не было.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 17:20:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
http://www.votshema.ru/10-ukv-chm-diapa ... mnika.html
Сейчас этот форум просматривают: meka и гости: 50
