Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер товарищи. Родилась идея чуть переделать трубку домофона. Поднимать Ее я не вижу смысла т.к слышно не особо и кнопку продавливать приходится сильно для открытия двери. Моя идея заключается в том , что бы вывести две кнопки на трубку с лицевой стороны 1-имитирует эффект снятой трубки и оставляет включённой усиленнее на динамике и.к он один(громкая связь) 2-открывает дверь ,но кнопка у меня с двумя контактами,а в плате с 4-мя Дорогие друзья подскажите как воплотить идею в жизнь,в этом деле я не особо понимаю
Вот только, если вы внимательно изучите эту "копку с четырьмя контактами"- то обнаружите, что она, на самом деле- с ДВУМЯ контактами! Четыре вывода у неё- для монтажа, они просто попарно соединены. http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0% ... 0%BA%D0%B0
Тактовая кнопка — простой, всем известный механизм, замыкающий цепь пока есть давление на толкатель.
Кнопки с 4 контактами стоит рассматривать, как 2 пары рельс, которые соединяются при нажатии.
Рейтинг сообщения:0
С кнопкой я понял,спасибо А как мне все же сделать через одну кнопку эффект снятой трубки и оставить динамик с усиление(громкая связь)что бы не приглушался после снятой трубки?
Ну, если я правильно распознал назначение деталей- то на снятие трубки реагирует ГЕРКОН, он при повешенной трубке ЗАМКНУТ, поэтому, чтобы имитировать поднятие трубки, его цепь нужно РАЗМЫКАТЬ
Рейтинг сообщения:0
Хочу две кнопки вынести,что бы трубка всегда висела Первой кнопкой что бы имитировать поднятие трубки и динамик что бы на разговор так же продолжал в усилении работать,как при звонке,т.к он один,а второй открывать дверь Так уже более менее понятно,осталось разобраться как усилить динамик на момент разговора так как при разговоре он притихает,в отличии от момента вызова
Сигнал вызова от домофона громче, чем сигнал от микрофона, поэтому и звучит громче.. (впрочем, я не знаю, может, ваш домофон позволяет и голос передавать без снятой трубки), а "приглушается" динамик (скорее всего) для того, чтобы не было возбуждения динамика из- за акустической связи микрофона и динамика.
Рейтинг сообщения:0
Так я хочу просто динамик вывести на лицевую сторону,а как сделать что бы нажатием кнопки был эффект снятой трубки и не приглушался динамик не знаю,мне это непонятно
Последовательно с герконом включаете НЗ кнопку. При нажатии на неё цепь поднятия трубки будет размыкаться.
Насчёт уровня громкости динамика - надо смотреть схему. Я по печати плохо ориентируюсь. Похоже геркон при снятии трубки раскорачивает резистор, громкость уменьшается.
Возможно придётся пересмотреть концепцию устройства. Для ясной слышимости использовать крупный динамик в корпусе (например компьютерную колонку). На корпусе смонтировать пару кнопок и микрофон, а платку внутрь. Единственный недостаток - в зависимости от роста пользователя придётся тянутся или нагибаться к микрофону во время диалога.
Не совсем понятно затруднение с имеющейся трубкой, всё делается одной рукой (и детьми и взрослыми) - "...добрый день, слушаю Вас - проходите..."
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 46
