Форум РадиоКот • Просмотр темы - Интересный дистанц выключатель
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:48:41
 Заголовок сообщения: Интересный дистанц выключатель
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 18:47:50
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
нашел на мусорке старый разбитый ксерокс.
решил повыдергивать оставшиеся детали.
внимание привлек сетевой выключатель аж с 6-ю контактами. заинтересовался. пришел домой , внимательно поизучал, и восхитился. Вот это вещь...
весь секрет в том, что внутри данного выключателя имеется электромагнит. если подать на контакты, которые нахлдятся посреди корпуса, 27 вольт, он мгновенно выключится. просто мечта удава для устройств с таймером отключения
Я его полностью поддерживаю.
 Заголовок сообщения: Re: Интересный дистанц выключатель
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 19:40:43
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 597
Ни разу не видел. И даже не слышал о таких. Большие есть, а вот таких пиздюлин не видел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 19:43:31
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Интересно, не встречал таких. :)
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 20:20:37
Карма: 140
самое интересное, что еще есть 2 контакта, которые ни между собою, ни с другими не звонятся. возможно еще и подсветка внутрях имеется. ваааащеее!!! потом попробую, разбирать дабы посмотреть не хочу. вдруг сломаю :kill:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 21:36:37
Карма: 39
По моему разберется как обычный. Кнопку снять и все. Главное, что бы не разлетелись потроха.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 16:23:46
Карма: 140
вот именно, руки то из .... проще напругу подать
нет, подсветки нету,
все таки разобрал... там место под такую же контактную группу, но группа отсутсутвует. странно, или кто-то до меня уже вскрывал, или ли китаезы сэкономили. похоже второе. контакты чистые, без следов контакта.но провода к ним подходили, к одному по крайней мере.
Сейчас этот форум просматривают: ДядяВован и гости: 37
