Всем привет. Собрал паяльную станцию по этой схеме . Вот печатка Все работает кроме питания нагревателя фена. 5в с МК идет, светодиод загорается, оптосимистор и симистор менял, продовал включать без диода. Что интересно, у автора схемы на схеме затвор симистора подключен к 4 выводу оптосимистора, а на печатке получается что к 6-му. Имеет ли это значение? в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось wendom Вт июл 04, 2017 15:50:31, всего редактировалось 2 раз(а).
На схеме симистор подключен верно, а вот на печати нет.
wendom Удалить диод VD2 (непонятно зачем он здесь ), и вместо него впаять перемычку на точку соединения условного анода (среднего вывода) симистора и конденсатора снаббера С16.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Диод, который точно не в ту степь разведен!!, возможно поможет в случае когда нагреватель фена на 127-110v Да тут не только в обвязке симистора проблемы, дорожки с сетевым напряжением лежат в миллиметре от низковольтной части схемы. Интересно автор сей разводки еще жив ? Бесплатный совет - то что слева на приложенной картинке от красной линии, с платы убрать. На отдельную..
Спасибо! Диод был подключен якобы для понижения мощности фена в 2 раза, что якобы при полной мощности у автора схемы сгорала спираль. Я вот увидел что на схеме 4 и 6 лапы МОС были перепутаны - а это не увидел. Просто были сомнения по ее включению - там же есть детектор нулевой точки.
Вот я сам хорош блин! быстрее побежал травить плату и даже не посмотрел что к чему. Реально близко сетевое напряжение. Мне кажется даже наводки могут быть на МК.
Диод выкинул. Перемычку сделал. Ничего не изменилось. также включал напрямую к управляющему выводу микросхемы через резистор мимо светодиода. МОС и BT139 менял. Ничего не помогает.
Интересно. А что если сейчас замкнуть выв.4 и выв.6 МОС3063? Или показывайте тогда фото своего устройства, будем смотреть.
Замкнул 4 и 6 выводы оптосимистора - результата нет. Странно все это очень. На другой самодельной паяльной станции эта пара оптосимистор-симистор работает. Фото сделаю чуть позже. Пока что вся конструкция лежит на столе. Блок питания самодельный импульсный 24 и 12 в выход.
Резисторы на 330 Ом. в порядке? С номиналами не напутали? Симистор правильно запаян?
Резисторы на 330 ом. Семистор впаян согласно схеме расположения компонентов. Сейчас полностью уберу диод - до этого просто его замыкал перемычкой. И отмою все от флюса - хоть он и не проводит ток. МОС кстати в корпусе soic 8 -надпаяна к стырькам.
Не вижу перемычки, зато вижу "ненужный" (вернее не туда запаянный) диод. Этот диод либо убрать, либо запаять его вместо перемычки (если требуется половинная мощность). В таком варианте как у Вас сейчас и не должно ничего работать.
Я скальпелем изначально удалил часть дорожки и кинул проводом перемычку от диода на указанную точку. Но ничего не заработало. Сейчас вообще уберу диод и промою все от флюса. 4 и 6 выводы замыкал ничего не дало - по идее же симистор должен был открыться если он рабочий? С мк идет +5в и светодиод горит, когда команды на включение фена нет то на выводе МК -5 в
Да, без диода, при исправных резисторах 330 Ом. и замыкании выв.4 и выв.6 МОС3063 симистор должен открыться. Если этого не произойдёт, то или симистор неисправный, или неконтакт/недопай/трещина.
Большое спасибо за помощь! Причиной неисправности был перегоревший резистор 330 Ом. А по нему и не было видно что перегоревший. Теперь все нагревается и отключается. Правда не увеличивается температура - но это уже другая тема, думаю я перепутал + и - термопары.
