Собираю часики на ИН-14. Для управления выводами использую сдвиговые регистры 74hc595. Всего 14 штук. Первые 8 работают нормально, а остальные сильно шумят. Когда касаюсь пальцем вывода защелки, всё приходит в норму. Отпускаю- снова черт знает что на выводах. Подтягивал резисторами к 0 и к + питания, пробовал конденсаторы- всё та же песня. Что ещё можно придумать?
Такое может происходить, если к микросхеме не подведена "земля" или между 7 (8) выводом и общей шиной образовалось (в результате непропая) большое сопротивление. Нужно проверить тестером сопротивление между 7,8 выводом и общей шиной. Один щуп тестера подключается к выводу непосредственно там, где он выходит из корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
