Всем привет. Возникла проблема создать коммутатор, но режим его работы отличается от обычных коммутаторов. Суть проблемы такова: при замыкании кнопки либо реле №1 подается напряжение от 5 до 12 вольт на коммутатор и кнопка либо реле №1 находятся в постоянном нажатом, замкнутом положении т.е. на коммутатор постоянно подается управляющее напряжение, при этом с коммутатора должно податься одноразово длительностью не более половины секунды напряжение на реле №2, далее при размыкании кнопки либо реле №1 должно податься одноразово напряжение на реле №3 длительностью не более половины секунды. Много пересмотрел схем но именно с таким режимом работы не нашол. Буду очень признателен за подсказки создания данного девайса.
Варианты могут быть разные...Не хотелось бы полностью решать твою проблему, только в виде каких-то подсказок (возможно...иногда...) Общая идея - с противофазных сигналов запускать одновибраторы на 0,5 сек.... Я делал на основе аналоговых элементов по приложенной схеме. Схема создавалась для включения тв (и AV-входа) при подаче внешнего видеосигнала.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср июл 26, 2017 10:01:48, всего редактировалось 1 раз.
на случай моргушки (когда напряжение пропадает на короткое время) для защиты схем надо параллельно обмоткам реле поставить по диоду анодом на минус (по схеме будет направлен вверх).
Добавлено after 35 minutes 47 seconds: проверил на автомобильной релюхе 2000мкФ держит около секунды, такчто можно емкость уменьшить примерно до 500мкФ.
Транзистор КТ814б, конденсаторы 470мкф 16в, добавил диоды к реле, сопротивления оставил по схеме и о чудо ОНО ЗАРАБОТАЛО !!!!!!! Еще раз спасибо Ivanoff-iv. Схемка простая, монтаж на коленке))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
