Заголовок сообщения: Как спомощью радиоприемника обнаружить напряжение в проводке
Добавлено: Чт авг 03, 2017 16:26:37
Рейтинг сообщения:0
Все добрый день. Занимаемся видеонаблюдением. Часто бывает так что сигнальный кабель от камеры тянется длинной около 150 метров по этажам и он перебитый. В ручную проверять нереально. Слышал что если пустить по кабелю напряжение 220В то можно радиоприемником уловить помехи вокруг кабеля и отследить куда кабель направляется и также что он перебит. А если пустить 12 вольт по кабелю, радиоприемник сможет уловить помехи(ну или придется использовать генератор 12 вольт чтобы уловить изменчивость сигнала приемником)?
сколько ни пускай, а напряжение должно быть переменным остальное от чуствительности приёмника зависит кстаи- если кабель в экране ( а оно скорее всего так), то надо догадатся, что подавать надо не в сам кабель( угадай-куда) Да а приёмник должен иметь диапазон ДВ
Заголовок сообщения: Re: Как спомощью радиоприемника обнаружить напряжение в пров
Добавлено: Чт авг 03, 2017 16:43:26
Рейтинг сообщения:0
Нухотяб пускать по внешнему экрану напругу, если уж центральная жила будет перебита то внешний экран точно будет задет, он скорее всего перебит будет наполовину. и помехи буду сильнее. Вот если с помощью микроконтроллера генерировать искусственное постоянное напряжение как переменное 12 в 50 гц, так пойдет? Главно чтоб не 220В. А то не известно что с другой стороны подключено,может вход на устройство записи. Кстати вроде как экраны не защищают от частоты 50 гц сигнальный кабель.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Добавлено: Чт авг 03, 2017 17:48:32
Рейтинг сообщения:0
Часто бывает что параллельно под потолком переплитается много сигнальных кабелей внешне похожих, можно легко спутать и подать 220 вольт на другой исправный подключенный кабель с другой стороны. Поэтому и хотелось бы использовать напругу не более 12 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
