А с чего это на транзисторах будет половина напряжения? ДВА транзистора там нужны чтобы обе полуволны коммутировать с разной полярностью. Но каждый из них работает с полным напряжением... там нужны 600-вольтные транзисторы, ты же не хочешь чтобы при малейших помехах в сети они вылетали? Вообще поставь твердотельное реле и не парься. По характеристикам симистор будет в этой схеме столь же экономичен как недорогие полевики на нужное напряжение.
Твердотельное реле не устраивает по соотношению цена-сила тока. Нужен ток до 5А.
Созрела вот такая схема. Поругайте пожалуйста. И еще не разобрался, на какой ток расчитать управляющий резистор симистора. На какой параметр в даташите опираться? Смущает, что Igt, Ih указано максимально 50мА, в тоже время Igtm (предельное) 1,8А. Как понимать? Igt, Ih опечатка? 50 мА это минимальное значение?
Обычно расчитывают под ток в 1А для мощных, а на практике он сам себе ограничит ток, открывшись. А если не откроется... резистор разнесёт на куски. Вместе с оптроном.
Посмотрев осциллограмму на нагрузке, решил все таки ставить обычное реле. Тем более, что схема планируется в УНЧ. А жаль, на симисторе можно было бы замутить сразу и софт старт
Для усилителя пофигу на эту ступеньку, она всеравно происходит в тот момент когда питание усилителя осуществляется исключительно от конденсаторов. И вообще, благодаря глубокой ООС усилителя помехи даже не стабилизиованного питания подавляется до уровня шума.
Ругаю, схема стабилизатора одноразовая, при первом же включении сгорит. 7812 до 40В входного, а ей и все 300 могут приложиться. Для балластного конденсатора нужен параллельный стабилизатор, простой стабилитрон например.СпойлерКстати , попробуйте хоть что нибудь в реальности эффектно сжечь, никакой симулятор не передаст искры, дым, треск, запах горелой пластмассы, разлетающиеся куски взорвавшихся деталей, и главное эмоции, сопутствующие этому всему
Изначально у меня и стоял стабилитрон, но не устроила стабильность напряжения, так как нагрузка не постоянная, сначала минималка, порядка 15 мА, потом включается реле +30 мА, потом второе реле, еще 30 мА. Напряжение начинает падать и при емкости С4 1 мкФ или меньше, напряжение на втором реле проседает до 4 вольт, и реле не включается.
Что посоветуете, перед 7812 поставить стабилитрон вольт на 20-24? Просто до последнего сопротивляюсь, чтобы не городить трансформатор на 12 вольт СпойлерИскры и запах горелых деталей мне знаком. Когда УНЧ настраивал, случайно коснулся рукой входа, был такой возбуд, что резисторы горели синим пламенем. И это всего то при 80 вольтах.
Ну если(когда) все погорит, буду ставить трансформатор Теоретически все находится под одним потенциалом, 220 вольт. Сделать хожух, чтобы никто лапки свои не засунул, должно работать.
Заголовок сообщения: Re: Управление одной кнопкой.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 11:51:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:4 Медали: 1
И чем КРЕНка поможет в данной ситуации ? Она не умеет повышать. С ней будет даже хуже. Во-первых, она сама потребляет ток. Во-вторых, ей нужно прикладывать напряжение гораздо выше стабилизируемого, чем на стабилитрон.
Да что угодно ставьте, законы физики не обманешь. При определённой мощности источника, напряжение будет падать пропорционально возрастанию тока.
Делайте нормальный БП. Если не позволяют размеры, сделайте импульсный. Разберите какую-нибудь убитую микроволновку, вытащите из неё все детальки блока питания и соберите на своей плате.
Так 7812 и сгорит при включении, ждать не прийдётся (если схема, что на рисунке)... 1,5 мкФ тоже набирать из 3-х 0,47*630V...
Последняя версия схемы. Добавил стабилитрон.
Хотя, пожалуй прислушаюсь совету, воткну транс на 12 вольт, жалко спалить 10$, сэкономив 3$ на трансформаторе
У китайцев есть маленький имп. БП 12В 0,45А на микросхеме THX208, считаю, очень даже привлекательный для поделок. Схема отличается только делителем на выходе... В сеть добавить резисторы порядка десятков-сотен Ом....
Используй реле на 12 вольт! У них ток поменьше и 1мкф будет хватать. а так - просто ПОВЫСЬ ёмкость баластного конденсатора. Стабилитроны это фигня, высоковольтные особенно перегорают быстро. Лучше TL431+транзистор.
