Недавно закупил несколько МК AtTiny13A. Шьются без проблем, ошибок не выскакивает, однако программа не выполняется. Программатор USBASP, шью через AVRDUDE_PROG. На ногах PB0,PB1,PB3 Всегда логическая единица, около 4,5 В, на остальных ножках, кроме питания 0. Питание стабильное, около 4,6 В, без скачков и перепадов. Не знаю что и делать. Думал проблема в конкретном камушке, попробовал еще на парочке других, проблема та же. Видимо чего-то не догоняю. Если кто знает в чем дело, подскажите пожалуйста.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
А результат такой который я описывал в самом начале. Причем во время отладки в AVR Studio, в I/O iewer видно что выдод меняет состояние как положено, а когда зашиваю в контроллер не робит
Замерил напряжения относительно нуля, вот что получается:
Прозвонил, ничего не коротит. Результат не зависит от прошивки которую я заливаю, может проблема в программаторе? Хотя AVRDUDE_PROG при прошивке пишет все ОК.
Ну, собственно, не работает потому, что на первом выводе (reset) у вас НОЛЬ, а должна быть ЕДИНИЦА.. (ну, в смысле- напряжение питания, обычно через резистор 10 кОм.. )
Резистора на 10 КОм не было, поставил 2 шт на 4,7 КОм последовательно, результат тот же. Опять прошил все по новой, но как было так и осталось. На ножках "справа" ЕДИНЫЦЫ, а "слева" НУЛИ. Эх, а я уж обрадовался что мож и впрямь из-за "ресета" не работало.
А вот вопрос, этот самый вывод PB5 должен на ВВОД стоять или на ВЫВОД ?
чтобы наверняка - считай прошивку обратно и сравни с исходной. сам пользуюсь клоном стк500/юсбасп из под КВ_АВР. пока его не спаял шил Понипрогом через ЛПТ.
Добавлено after 1 minute 47 seconds: но на ресете всёравно должен быть плюс.
зы.. А у вас проводочки в плату воткнуты- как я понимаю, это программатор.. А вы его, при проверке работы МК, отключаете? Некоторые программаторы могут оставлять "reset" "прижатым" к нулю..
Да, после прошивки программатор вытаскиваю и запитываю от отдельного блока питания. Сегодня вечером не поленюсь и попробую все свои AtTiny13 прошить.
Ну, все не обязательно, по одной, и проверять эффект.. Тем более, что в вашу макетку можно и в дипе микросхему воткнуть.
зы.. Ну, не понравились мне всякие "авр- дудки" и "синапроги" Сделал я себе USBtiny программатор, а он только из- под "дудки" работает... Мне как- то привычнее ПониПрог или Унипроф, возможно, потому, что сильнее напоминает управляющую программу от "Автопрог-а", с которым я уже 20 лет работаю..
1. Программатор после прошивки отключить от схемы совсем. АлександрЛ выше указал, что программатор может держать РЕЗЕТ. 2. РЕЗЕТ вывод подтянуть к + питания через резистор в 4-10 кОм. Больше ничего не подключать. (ну, можно конденсатор 0,1 мкФ на землю еще от РЕЗЕТА). 3. Чем питается МК? Почему именно такое напряжение? Стоят ли по питанию конденсаторы? И правильные ли фьюзы, которые контролируют порог питания? БОДЛЕВЕЛ при 4,3 сбрасывают МК. Точно ваш мультиметр не врет, что там 4,6 Вольта? 4. Т.к. на выходах у вас странное 3,7 Вольта, кажется мне, что все у вас работает, только на очень высокой частоте... Опять же фьюзы смотрите. Может сняли предделитель на 8 и выставил максимальную частоту...
5. И программа странная, которая дергает только одним выводом РВ4. Точно прогармматор зашивает тот ХЕКС? Может другой какой? Путь правильный?
Не обязательно, резистор на "reset" ставят для "типа защиты от ложных срабатываний"
ТС вроде, писал, что фьюзы "по умолчанию", там контроль питания отключён.. Я подавал от 2,7 до 5 вольт- пофигу, работает..
Ну, тогда бы светодиод немного, но светился бы.. хотя 8 герц ещё глазами было бы видно.
Программа странная, но "рабочая"- дергает МК одной "лапой" - я видюху выкладывал..
