Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сделать вход универсальный по полярности.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Сделать вход универсальный по полярности.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 21:56:36
Доброго времени суток, коты. Есть такая хотелка - сделать вход МК чувствительный как к напряжению положительной полярности, так и к подтяжке этого входа на землю, чтобы контроллер понимал это, и чтобы ничего нигде в воздухе не висело.
Много думал, ничего из простых схем в голову не приходит, только лишь внешнее управление, либо перемычки.
Кто что подскажет? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сделать вход универсальный по полярности.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 22:16:34
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Как вариант, использовать ADC контроллера и создать резисторами, по этому выводу, U/2 когда он "в воздухе".
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 22:21:07
Без схемы не совсем понятно, но могу сказать, что входов например 30, и АЦП задействован в других целях.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 22:57:10
Карма: 90
Медали: 5
...АЦП задействован в других целях...
Выкладывайте ваши хотелки с привязкой к конкретному контроллеру и с расписанными выводами по функционалу.
Гадать что вы уже запланировали и что ещё хотите - не сезон. :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 23:04:12
Поэтому я тему создавал в AVR, а перенесли сюда(
Я думаю суть не в контроллере...
Есть контроллер AVR, есть обычные цифровые входы, аналоговых считайте нет и нет свободных цифровых.
Вот и хочется цифровые сделать воспреимчевые и к нулю и к плюсу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 23:09:43
Карма: 90
Медали: 5
Не важно под какой контроллер (AVR, PIC и т.д.) вы делаете схему.
Если есть только цифровые входы - "воздух" по одному входу (одним выводом) по-простому вы не отследите.
Извратившись со схемотехникой - можно это сделать, но программная часть будет для вас достаточно трудоёмкой:
Формируете меандр на одном из выходов контроллера и подаёте его через, к примеру, 10К на входы (для каждого входа свой резистор).
Дальше "смотрите": Если на входе ваш меандр - вывод "в воздухе"; если "прибит к 0" - "0" .....
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 04:32:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
можно резистором ~200кОм к земле подтянуть и иногда включать подтяжку (подтяжка его пересилит), но я бы так делать не стал из за низкой помехозащищенности.
лучше окинуть взглядом всю схему и подумать где ещё можно ногу выкроить.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 10:11:41
Хороший вариант, но опять же нужны доп. выводы.
Мне по-сути воздух определять не нужно, главное чтобы вывод не висел в нем (ловя помехи), был всегда подтянут и понимал разницу между землей и плюсом.
Сейчас пришла другая идея, на все входы подвести управляемые 5В, в програме включаю эти 5В, если есть лог.1, выключаю 5В, если лог.1 осталась, значит на входе положительный потенциал.
Если подаем 5В и на входе лог.0 то земля.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 10:24:00
Карма: 46
другая идея, на все входы подвести управляемые 5В, в програме включаю эти 5В, если есть лог.1, выключаю 5В, если лог.1 осталась, значит на входе положительный потенциал.Если подаем 5В и на входе лог.0 то земля.
Albert_V писал(а):
Формируете меандр на одном из выходов контроллера и подаёте его через, к примеру, 10К на входы (для каждого входа свой резистор).Дальше "смотрите": Если на входе ваш меандр - вывод "в воздухе"; если "прибит к 0" - "0" .....
Управляемые 5в это и есть доп вывод (иначе как они управляемы?).
Я предлагал окинуть взглядом схему - может такой вывод уже существует (например общий анод/катод семисегментного индикатора).
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 10:25:53
Карма: 90
Медали: 5
Всего один выход для всех входов.
P.S.
Если не хватает выводов - возьмите контроллер с бОльшим числом выводов (не в TQFP-100 же у вас заложен на плату?).
Сейчас не середина 90-ых, когда ни хрена не было в продаже.
P.P.S.
Уточните что именно нужно. Можете просто сказать что вы собираетесь подключать ко входу контроллера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 10:22:47
[quote="RadioKotyara"]Уточните что именно нужно. Можете просто сказать что вы собираетесь подключать ко входу контроллера.
Я ж в первом сообщении написал, что либо +12 либо 0 (gnd).
Но напрямую ничего подключаться точно не будет, защита 100% будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
