Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите понять работу схемы зарядного устройства.
Текущее время: Ср апр 24, 2024 16:38:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Помогите понять работу схемы зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 14:24:29
Здравствуйте!
Имеется зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов Электроника УЗС-П-12/6.3.
СХЕМА Изображение
В данной схеме, очевидно, перепутаны местами эмиттеры/коллекторы транзисторов VT9 и VT10.
Алгоритм работы устройства в Ручном режиме (SA1 выкл.) - просто ограничение среднего тока(длительности фазы открытия тиристоров?). В Автоматическом (SA1 вкл.)- период зарядки с установленным током сменяется паузой длящейся до падения напряжения на аккумуляторе примерно до 13 вольт.
Помогите, пожалуйста, понять работу данной схемы. В частности:
1 осуществление регулировки тока (длительности открытия тиристоров)
2 путь прохождения тока зажигающего светодиод 'Заряд" VD6
3 чем устанавливается длительность фазы зарядки перед паузой в Автоматическом режиме (SA1 вкл.).
Комментарий к файлу: Схема
uzs-p-12-6-3-uhl-3-1.jpg [72.87 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите понять работу схемы зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 14:07:44
Дополню, потенциометр R19 устанавливает напряжение на батарее при котором фаза паузы оканчивается и начинается фаза заряда в Автоматическом режиме. Однако, длительность фазы заряда тоже меняется при различных положениях R19.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 23:27:56
разок подниму тему. больше не буду)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
