Проще было бы, если б нижний ключ исходной схемы был на основе управления единицей... а так для "полупроводниковой имитации" надо в области сегментных ключей ставить шесть инверторов и ULN2803, а вместо анодных втискивать шесть аналогичных вышеприведенной схемке "верхних" модулей... Вобщем тоже немало, но чуток поменьше, чем на каждый сегмент по ключу. Зато проводков...
не понял на счет веточек зачем мне лм317 нужны питать устройство планировал от заводского блока для светодиодных лент на 2А
BOB51 писал(а):
- http://img.radiokot.ru/files/20529/1e6xheoq95.GIF для каждого из сегментов. Вариант "нижнего ключа" требует подбора токоограничителя, а такой хоть и сложнее, зато автоматически выходное напряжение обеспечит.
если я правильно понял вы предлагаете использовать такую развязку для управления анодом а катодом как?
Насчет "большого" табло - каждый сегмент это 6 светодиодов (два кусочка ленты) такчто оно большое только в сравнении с первоначальным)
Martin76 писал(а):
Вот еще чего родилось с использованием штатных транзисторов управления разрядами и переходом с ОА на ОК, что для ленты не имеет значения впрочем.
К сожалению я уже собрал само табло а его переделывать довольно сложно проще новое собрать( наверное буду пробовать то что вы сразу предлагали вот и плату прикинул уже (еще есть над чем подумать в штатном устройстве при пропадании питания от сети (я имею ввиду через блок питания (извиняюсь за тавтологию)) все настройки сбиваются - вывод надо хитро всунуть батарейку)
Если сегмент взят из матрицы (у которой уже есть управление по соответствующим координатам) то при активации его оптрона и последующей активации внешнего "умощненного сегмента" безразлично какими ключами исходного устройства он активирован. В то же время для внешнего "умощненного сегмента" важен сам факт активации "приводного" оптрона и соответствующий синхронный запуск "умощненного сегмента" но естественно там будет задействован лишь один ключ подачи питания. УФФ... Вроде какбукафф моного...
Ну а альтернативу я уже выше приводил : К1533ИР22 (SN74ALS373)+ULN2803 по сегментам и модифицированный до 6-ти позиций блок анодных ключей вот такого вида http://img.radiokot.ru/files/20529/hkjkreqko.GIF При том, что из источника питания "выкусится" падение на двух открытых ключах (примерно до 0,8 вольта).
Там много чего подойдет, даже наших в ТО92 и куча импорта ВС546-550, 2N3904, 4401, 2222, 5551, SS9014, 2SC945B( c цоколевкой ЭБК) и тд. Только у некоторых зеркальная цоколевка ( 2N, SS)
Сейчас этот форум просматривают: Martian и гости: 43
