А вообще -- изначально неверный подход. Что значит "регулярно ремонтировать" ??? Надо разработать так, чтобы ремонтировать не приходилось. тогда можно будет защитить лаком и ни о чем не беспокоиться. Из личных примеров: устройство управления вентилятором в ванной комнате работает уже больше 12 лет, постоянно под напряжением, не выключаясь. сумеречное реле, стоит на улице в стандартном железном ящике. снег, туман, дождь (естественно, прямого попадания брызг нету) -- работает, не выключаясь лет 8.
Основная проблема - конденсат после прогрева с мороза. Это плохо, или жить можно? А что если прогревать быстро внутренним нагревательным элементом, это быстрее высушит или наоборот только усилит количество воды за счет резкого нагрева?
Скажем по другому - модернизировать. Сразу учесть всё нереально, это делается уже в процессе реальной эксплуатации. У меня несколько плат различных блоков.
Они покрыты лаком или нет?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Только на улице - проще. Там нет резких перепадов температур. Даже платы Inmarsat-овских "буёв" (которые на кораблях) заливаются лаком только частично (по трафарету) /внутри GPS приёмник, передатчик, DDS и т.д., но корпус герметичный/.
