Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите запустить автовышку от трансформатора 220в
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:34:30
 Заголовок сообщения: Помогите запустить автовышку от трансформатора 220в
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 14:05:32
Доброго дня, помогите разобраться с подключением автовышки (12 вольт электрический гидронасос)
Второй день воюю похоже не в правильном направлении..
Итак, есть советский грузовик ГАЗ с установленной автовышкой от японской техники, на ней установлен насос 12 вольт (подключаю акб на прямую к нему - ток 150 А), решил установить на кузове стационарно трансформатор 220 - 12 вольт и работать от розетки
По выпрямителю который собрал - на первичную обмотку поверх намотал 14 рядов паралельно две жилы медного провода (многожильный) и сделал диодный мост из 300амперных диодов (забегая вперед скажу что собирал еще один диодный мост но то же не завелось, в обоих случаях результат один и тот же)
О проблеме:
Включаю в сеть трансформатор по вторичке до диодного моста 14.3 вольта, после диодного моста 13,5 вольт (точно не запомнил но около того) без подключения к сети автовышки (отсоединил предварительно акб 12в от которого автовышка работала раньше). НО через минуту напряжение после диодного моста начинает рости 20-23-27-30-38-50-53 вольта :shock:
Рискнул подключить к автовышке не подключая штатный акб (собственно именно такую цель преследую работать напрямую от выпрямителя) НО моментально залипает контактор или как его правильно (круглый железный) по которому стукнул когда залип и нормально начал работать снова от штатного акб)
И при подключении от выпрямителя напряжения после диодного моста падает с 13.5в до 0,8 в (из-за короткого замыкания на электромагнитном контакторе от 50 вольт начальных?)
Помогите пожалуйста разобраться что я делаю не так?
Вешать кондер на выход после диодного моста? акб?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить автовышку от трансформатора 220в
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 04:30:17
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
кондер там не нужен даже вреден думаю нужен дросель жирный на выходе моста ка филтр
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 08:10:26
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 366
Трансформатор сетевой какой мощности?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 08:42:26
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
olegvoa писал(а):
насос 12 вольт (подключаю акб на прямую к нему - ток 150 А), решил установить на кузове стационарно трансформатор 220 - 12 вольт и работать от розетки.
Считаем мощность: 12х150=1800 Вт, с учётом потерь трансформатор нужен на мощность не менее 2 киллоВатта. Первичка по сечению должна держать ток не менее 9 Ампер, вторичка не менее 150 Ампер, это без учёта пускового тока движка бурилки. Эти условия выполненны? Трансформатор лучше брать от старой сварки.
olegvoa писал(а):
О проблеме:
Каким прибором проводил измерения, а то при севшей батарейки китайские мультиметры начинают завышать измеряемые напряжения.
Нихрена не понятно, напряжение после диодного моста повышается на холостом ходу, или после подключения к схеме вашей бурилки, не запуская мотр? На вторички (до диодного моста) напряжение тоже повышается? Если так, то может "витковать" первичка, транс на холостом ходу не греется?
Круглый железный, мдя... :facepalm:
Так мощность трансформатора и сечения обмоток расчитанны на необходимые токи? Сеть 220 В держит 2 кВт нагрузки без просадок?
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 17:18:17
Спасибо всем, вопрос снимается по причине слабой ветки 220 на предполагаемом месте работ (((
Мультиметр действительно был с севшими батарейками ) Проверил на другом, напряжение после диодного моста в норме.
Буду ставить бензиновый привод.
Еще раз спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
