Есть потребность изготовить матрицу кнопок/плиток которые нажимаются ногами (от веса человека). С обратной связью - при нажатии плитка подсвечивается. Что лучше всего использовать для датчиков нажатия кнопок/плиток если предполагается что по ним будут прыгать?
лучше купить готовое или сделать лазерное сканирование виртуалной матрицы
Прежде чем давать такой 100500%верный_совет надо всё таки выяснить уровень информированности, понимания и навыков вопрошающего ..
Для начала подсчитать ( с некоторым запасом ,ес.с.но ) импульс, передаваемый при падении чего/кого-либо на данный квадратик/шестиугольник или что там.. Например объект с массой 100кГ начинает падать с высоты 1.5м ,ускоряясь 9.8м/(с^2) и останавливается на оч.коротком "тормозном пути" в доли миллиметра.
Первое из возможных решений - это особо прочную прозрачную площадку в металлической обечайке класть на каркас не непосредственно, а через типа_как_бы_шланг небольшого диаметра по периметру, а к шлангу подключать соотв. датчик давления.
С таким делом T.S. справится ???
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
датчики давления если уж и делать ТОЛКО ТЕНЗО.. но даже там механика сложная яб всежа оптосьем юзал -лазером с вращающимися призмами в 2 плоскостях- динамо скан матрицы в реалтайме
Добавлено after 3 minutes 8 seconds: я видел такую клаву с кнопками в импортном магазине там ЭМИ детский был собран-1 октава всего...так там промизготовление было видемо на стадии постройки зала-механика на сьем и клавиша" принажати" подсвечивалась изнутри на самом деле плитки были жесткие так что вероятно или тензо или УЗ датчикиили может РЛ даже
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
с учётом рекомендации использовать тензометрический датчик будет ли жизнеспособна такая конструкция: плитку из толстого оргстекла по периметру обрамляем светодиодной лентой, располагаем на резиновом коврике, в качестве датчика используем дешевый тензорезистор например - https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-120 ... 67522.html расположеный по центру плитки между оргстеклом и резиной. Подсветку включаем по срабатыванию датчика.
если емкостные то активные-мостовая схема с опорным геной на частоте сотен кгц
Емкостные - ага Один босиком, второй в кроссовках, третья - на высоких каблуках.... Как собираетесь калибровать датчики, учитывая то, что несколько таких разных "объектов" могут быть на соседних плитках сменяя друг друга? Есть ещё один момент: При размерах плитки 30х30см, не реально никого заставить "ходить" точно по плиткам. Похоже, по части обработки информации с датчиков, это уже задача для DSP-шника....
Последний раз редактировалось Albert_V Вт окт 17, 2017 01:42:55, всего редактировалось 1 раз.
шланг с жидкостью или воздухом по типу теплого пола подключен к датчику давления. мягкая полимерная заливка, силикон например. а потом уже сверху стяжка и плитка, по контуру из картона например сделана обечайка чтобы раствор на соседние не попал. потом само собой удаляется. шланги датчиков выведены в одно место, на стене типо люка. желательно оба конца, чтобы можно было закачать продуть налить и тд. тп. подсветка двойная или тройная для резервирования, чтобы потом не разбирать паять, а так просто провод перекинул и работает дальше
Добавлено after 1 minute 14 seconds: потом швы силиконом промазать прозрачным чтобы грязь не попадала
Добавлено after 19 minutes 24 seconds: еще такой же вариант, только катушка с автогенератором по типу прессостата в некоторых стиралках и ферритовая или железная пластинка. четыре датчика по углам. при нажатии частота будет меняться
Добавлено after 4 minutes 38 seconds: но со шланчиками мне вариант больше нравится. можно поставить дифференциальный датчик давления и не парится с калибровками от температуры
шланги шланги...бли прям пожарники собрались а не электроники...хотя если шлангов девать некуда почемубы и нет...вот тока жиф датчик лавления в разы дороже тензо моста и опттики
в далеком прошлом лепил подобное советские тензорезисторы и мостик Уитстона вот и все ... Тем более ,что тензорезисторы стоят рупь пучок отрегулировать на нажим от 10 кг и даже крупных котов будет отслеживать как пример http://sibcontrols.com/ru/tjenzorjezist ... kh_osnovje
а тут куча импортных тензорезисторов http://www.hbm.ru/catalog/tenzorezistory-i-aksessuary/ хотя проще зайти в мастерскую КИПовцев и у них попросить убитые тензы с весов ..а с них феном снять тензорезисторы в основном тензорезисторы живые - а вот балка гнутая
За ссыль спасибки, однако на практике... на сегодня тензорезистор - редкий динозаверь... На радиорынках не встретишшшш... (То , что "в кащеевых сундуках" НЕ В СЧЕТ - ибо не у всякого КОТА имеется). А бэушный эксклюзив разве что для единичных образцов...
Иное дело генератор с перемещающимся сердечником/магнитным шунтом - и соорудить относительно просто и компонентов в виде проволоки и железна гвоздя в достатке... Или чегось типа "терменвокса"....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
