Беру новый 50n06 , мультиметром на прозвонке диодов минус на исток красным касаюсь затвора( открываю) меряю сопротивление исток сток показывает 0 то есть открытый, но попадаются выпаяные 50n06 также проверяю и сопротивление открытого составляет от 100 до 430 Ом, Это что означает такие в мусорку? также IRF630 бывает показывает 60 Ом ,тоже плохой?
нет....просто вообще-то порог минимального напряжения для их открытия должен быть больше или равен 4 вольтам....китайский мультиметр выдает от 2,8 до 3,2в....от того воши полевики и открываются не полностью....попробуйте проделать то-же самое советской "ЦЕшкой".....у которой в цепи питания на диапазоне "омов" стоит 3Х1,5в батарейки......и все получится.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
вот-вот. а лучше подавай на затвор 5 вольт. есть конечно, полевики, которые адекватно ведут себя и при 2-х вольтах, ну так те - не силовые. а на силовые - характеристики то даются для напряжения затвора 5..12 вольт.
5 вольт подал открылся полностью, странно только почему новые все открываются полностью от мультиметра, и ещё вопрос ,тот же 50N06 всё открывается закрывается, но при подключении к полупроводниковому тестеру показывает N-D-MOS и цоколёвку(обедненные MOSFET), хотя такой же транзистор с этой же платы и все новые показывает N-E-MOS cо всеми характеристиками( Vt, ёмкость затвора), то есть он подгоревший?
Сейчас этот форум просматривают: Martel-, Rai и гости: 36
