Доброй ночи! Есть полевик IRL540NPBF. Есть схема: Какие номиналы резисторов ставить? Я понимаю, что там скорее всего разброс плюс/минус километр, но интересует мнение опытных котов, какие же все таки будет ставить правильно? Благодарю!
_________________ The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Оба резистора выбираются исходя из емкости затвора и требуемого быстродействия. Обычно R1 в пределах 0 - 1К в зависимости от возможности схемы управления но минимально возможное, R2 в районе 1К. Все это справедливо для работы в импульсном или ключевом режиме ну и конечно +/- километр. При аналоговом управлении совсем другая история.
Есть полевик IRL540NPBF.Какие номиналы резисторов ставить?
Судя по тому, что нагрузкой является лампочка, управление осуществляется уровнями, а не частотой. R1 (последовательный) выбирается исходя из допустимого тока нагрузки МС, а резистор в цепи затвор-исток может быть в данном случае от 100 кОм до 1 МОм, но лучше посчитать исходя из ёмкости з-и ПТ. Если ёмкость 2000 пФ и R2 = 100 кОм, то время перехода 0/1 и обратно будет равно 3RC (от 0,1 до 0,9), т.е. примерно 600 мкс. Причём время разряда будет меньше, т.к. ток разряда будет течь и через R2 и через R1.
При перепаде 0/1 на выходе МС, её нагрузкой в первый момент будет R1, т.к. С з\и разряжена и правый вывод R1 виртуально на земле. R1 будет равно = Uвых МС / Iнагр. МС доп.
Неа! Двигатель и ШИМ, лампочка то просто я в инете схему нашел и не менял ничего. Управление частотой как раз таки. R2 вроде видел, рекомендуют на 10К поставить. Так ли это? И на сколько поставить R1? Контроллер Мега8
Добавлено after 46 minutes 47 seconds: Объясните пожалуйста, что я должен сделать? Взять измеритель емкости, подрубить щупы к з-и ПТ. Снять показания. Частота ШИМ по моим подсчетам получилась 244,140625 Гц, если ничего не перепутал. Для ДПТ рекомендуют вроде чтобы примерно 300 Гц было. 300 герц это получается 0,0033333333333333 сек = 3333.3333333333 µs период. То есть таким образом, просто посчитать по формуле 3RC и подобрать номинал резистора так, чтобы период был меньше чем 3333.3333333333 µs. Ну, то есть 600 как Вы и считали для 2000 пФ. Я все правильно понял? Или что-то упустил?
Емкость затвора берется из даташита. Для меги8 хватит резистора 20-40 ом. Нижний резистор (R2) стоит чисто "для понтов". Выход меги при нуле по любому меньше этого резистора. Но пусть стоит. Пусть будет 10К. Частота 300 герц это вообще ни о чем, и что то считать без надобности. Когда хотя бы десятки килогерц были, или больше, тогда можно и посчитать. Разве что из спортивного интереса посмотреть на сколько будут завалены фронты.
Почитал и удивлён - что не обоснована роль параллельного резистора, а именно: он служит, во первых, для разряда затвора, в случае "подвиса такого в воздухе", что может быть как и случайно, так и в виду отсутствия соответствующих драйверных систем на затворе; в вторых - создать резистивную нагрузку для выхода управлющей микросхемы, который может не правильно сработать на ёмкостную нагрузку. При отсутствии такого резистора либо стабилитрона или диода, возможны ложные срабатывания, "защёлки", сквозные токи и тп. В обоих случаях сопротивление рекомендуется минимальным, но тогда оно уменьшит ток на затвор, что не есть хорошо. Мастерами рекомендуется и я ставлю 10К, чего вполне хватает.
Последовательный резистор уменьшает скачёк тока, чтоб не сгорел выход управляющей микросхемы, но затормаживает быстродействие затвора. Так-как на практике затвор гораздо больше иммет запас чемм выход микросхемы, то рекомендуют ставить резистор минимально что позволяет контроллер, то есть - исходим из максимального тока выхода при закороченном на землю конце резистора (затворе) и напряжении питания. Тогда и получаестся U/I= наш резистор. Конечно выше указанные объяснения более высокого качественного уровня, но я вам дал простой в использовании для новичка способ. Если вы не работаете с супервысокой частотой с высокоёмкими затворами мощных мосфетов, то временные параметры вам будут мало актуальны.
R2 лучше поставить до R1, чтобы напряжение, приложенное к затвору, не уменьшалось за счет формирующегося делителя (конечно, если такой цели нет изначально).
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
