Нужно чтобы контроллер, управляя оптосиммистором AQH3213, включал его в момент перехода напряжения сети через ноль. Контроллер питается от импульсного блока питания. Соответственно нужно сформировать соответствующий сигнал от самой сети и подать его на вход контроллера. Причем так, чтобы была гальваническая развязка (оптрон???).
В идеале - прямоугольный сигнал, переключающийся в момент перехода напряжения через ноль.
А где проблема-то? Берётся любой подходящий оптрон, его светодиод шунтируется диодом в обратном направлении и подключается к сети через резистор. Вторичная цепь - к контроллеру. Проще, однако, взять готовый оптосимистор, умеющий сам по себе переключаться при переходе через ноль, их много есть в дикой природе.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
имено так давно есть такие оптроны зачем парится...кстати есть и готовые оптореле...но они дорогия
Все дело в том что мне нужно модернизировать ту схему что есть. Сейчас в ней стоит контроллер, управляющий скоростью двигателя через оптосиммистор. Причем управляет именно так - пропуская определенное количество волн. Мне нужно не уходить от этого принципа...
Если надо именно определённое количество, а не какое попало - то предложенный оптосимистор не подойдёт, а как сделать синхронизацию с сетью, я написал.
Нужно не просто синхронизацию, а именно в момент перехода через ноль (ну плюс-минус несколько вольт). А оптрон, подключенный через резистор, переключится при напряжении в десятки вольт. IMHO.
...пропуская определенное количество волн. Мне нужно не уходить от этого принципа...
Если число может быть нечетным и наплевать на кпд, проще взять TLP126 Ну и задавайте определенное количество -1. Для более точного определения перехода через 0 используем такую схему, за одним и контроллер запитывается
В принципе, так и будет. Однако если требуется более точный отлов именно нулевого момента (это на будущее, в данном случае смысла в этом нет), то можно выполнить небольшую обработку полученного с оптрона сигнала. Заключается она в следующем. Измеряются длительности единичного и нулевого состояний сигнала (для определённости считаем, что нулевое - когда горит светодиод оптрона), сравниваются их длительности (единичное состояние окажется несколько длиннее), затем определяется разность длительностей, делится на четыре, и полученная поправка добавляется к началу единичного импульса. Саму поправку можно определять один раз после включения девайса, а можно отслеживать на ходу, то и другое по большому счёту - это уже ловля блох.
