Вообще то даже КТ306, КТ3102 и т.д. надо паять с заземлением. Вы посмотрите Б-Э!!! Там не более 3 В, есть такая вещь, как деградация кристалла со временем. Даже через несколько лет у транзистора может резко уменьшится частота усиления или другие параметры. Вот только не надо, " а я паяю и ничего". Некоторые всю жизнь перебегают дорогу где придется, некоторые два раза, первый и он же последний.
Именно так и паяю. "Потерь" нет. Только, паяльник на 24В и никакой синтетики на себе и в районе рабочего места нет. -- У меня нет возможности сделать реальное заземление, поэтому корпуса всей аппаратуры (включая компьютер) соединены между собой. Да, я прекрасно понимаю, что если "схвачусь" одной рукой за изделие на столе, а второй за батарею отопления - мне "мало не покажется". Но, именно в моей ситуации, был сознательно сделан выбор в пользу "жизни" электроники на столе. "Заземляться" к трубе отопления не собираюсь, поскольку не исключаю, что кто-нибудь может пару обогревателей мимо счётчика подключить к трубе и/или могут, иногда, вестись сварочные работы в системе отопления. ------ Когда работал в ремонтной мастерской (АСЦ), у нас шеф решил "покрасоваться" и заказал укладку на пол ламината (марку не знаю). Так вот после этого, пройдясь от входной двери до рабочего места (метров пять), всем приходилось "разряжаться" о заземление, перед тем как сесть за рабочий стол. Искра от руки била на пару сантиметров. Шефу тогда высказали по полной, но он решил не выделять деньги на антистатическую обработку ламината. В общем, несколько клиентских мобильников и один DVD таким образом "отправились на тот свет". Каким-то образом, шефу удалось доказать головному офису, что эти ремонты гарантийные и мы на них просто сменили платы.
Ерунда все это, по крайней мере по отношению к КТ3102 в металлическом корпусе, с золотыми ногами. До сих пор есть в наличии еще с советских времен. Да и контроль был на уровне, и время хранения паспортное вполне соответствовало. Китайские транзисторы столько не проживут. А вот пластиковые КТ361, 315 те вообще отбраковывались еще на входном контроле, если он был. А паяльник должен быть нормальным и заземление все-таки нужно подключать.
Заголовок сообщения: Re: Даже КТ306, КТ3102 и т.д. надо паять с заземлением.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 13:40:42
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17583 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
А вас что, мама не учила мыть руки перед тем, как за стол садиться ????
Моешь руки - заодно и заряд сбрасываешь...
Шутки-шутками - но я за почти полвека дружбы с паяльником всего два раза пробил ПП... И то один раз не Высоким напряжением - там всего-то 100 В было на жале, когда обмотку на его корпус пробило.
дла арсенидгаливаго полевика у уторого пределное затвор исток 5в совсекм конечно немного...толко 20+раз пробьет его
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
решили постелить линолеум. Но они под него фольгу постелили, а её заземлили
Фигасе модель конденсатора! по всем правилам, с подключением второй обкладки! чтоб е.. шарахало шибче!
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
в помещениях с ESD зашитой положено желать так ложится медная сетка заземленая на нее спецлинолеум из проводящей резины с высоким сопротивлением-и током не убьет и заряд стекает дополнително должны стоять ионизаторы на основе в-изотопоф в зонах прохода и выхода доза тоже нормируется
сетка для внешних ЭМП, а вот линолеум обязательно специальный. токопроводный. кстати от статики он и один управится без сетки, но только от статики.
обычно применяется комплекс мер которые я указал выше + спецодежда изХБ сменая +браслет антистатический из 1резистора 1МОМ паялы низковолтки с заземлением жал на шину столы с покрытем из антистатической резины(проводяшей ) ггалваноразвязка и заземление приборов на рабочих местах...
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 16:53:45
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22534 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Наши биполярные транзисторы выходят из строя не от статики, а от наших грязных технологий. Если бы полупроводник был бы соответствующей чистоты, то и транзисторы бы не "текли" и не выходили из строя ...
да б, не сказал чо они выходят из строя...по 40лет работали и живее чем буржуйские.... а вот вылеты СВЧи полевых серий поначалу были и нередко после чего собствено в конце70х разработаны были те инстпрукции и комплексы меропрятий которые внедлрялна п.я это совпало с масовым внедрением тунелников и МОФЕТОФ и чипов на их основе...
, сказала монашка , натягивая презерватив на огурец.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Вообще то ВСЕ маломощные транзисторы по ТУ надо паять с использованием заземления. Со временем происходит деградация кристалла( переход Б-Э и З-И). Резко снижается граничная частота и увеличивается Кш. Посмотрите пробивное напряжение Б-Э, даже НЧ транзисторов.
