Ребят, а можно ли к простейшей пищалке на основе мультивибратора как нибудь прилепить генератор низкой частоты для модуляции сигнала, издаваемого пищалкой? Если можно, то куда подавать сигнал с ГНЧ? Спасибо!
два центральных резистора от плюса отцепи и на них подавай сигнал, (со смещением в плюс от нуля)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
стандартная частота U на резисторах = Uпит, при снижении частота будет падать, а при U<примерно 2v генерация пропадет. также U можно повышать выше питания. => схема должна работать при Uвх примерно = Uпит плюс минус пара вольт, Uпит и есть смещение. у Светы прерывистая генерация. (зависит от емкости конденсатора С3, и меняется скважность) если схема генератора не принципиальна - ещё можно посмотреть в сторону несимметричного мультвибратора.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн дек 04, 2017 08:28:03, всего редактировалось 1 раз.
поправился, просто быстро с моим инетом не вышло и ответ не увидел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
