Здравствуйте! Дело такое: хочу собрать ретро-гирлянду из 20 лампочек типа как тут https://evgenesushnikov.livejournal.com/47121.html , загвоздка в том, что нет диммера. Хочу поинтересоваться, т.к. в электрике я не бум-бум, как можно уменьшить яркость лампочек без диммера и какой использовать кабель. Я имею: 20 лампочек 220В / 40w
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2015 15:02:43 Сообщений: 224 Откуда: Город Грёз
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Если вы в электрике не бум-бум, то советовать вам какую-либо схему делать самому, будет опасно для вашей же жизни. Вам проще будет этот самый димер купить готовый. Например вот этот и поместить его например в распределительный короб. Примерно так:
С его помощью сможете регулировать яркость вашей гирлянды.
для выпуска ретролпировых герлянд применяют дампы 5-15в не боле 40 многовато -оне силногреются да и при ваших навыках лучще купитьготовое китаюзы досих пор продают и лакповые гирлянды и комутаторы для ник на триаках
В советских были лампы на 13,5 вольта. В китайских встречал 6-ти вольтовые, но и гирлянда вдвое больше. Но большие гирлянды на лампах накаливания - издевательство. Пока развешиваешь, наступишь 10 раз и лампы передавишь. То что греются сильно, это да, а ещё лампочку отошедшую искать, отчего гирлянда не горит, это жуть. Это, уж, потом пробники для поиска обрывов появились.
1. Конденсаторы или резисторы в качестве гасящих элементов. НО, так как вы не разбираетесь в этом деле, то всё равно проще будет диммер найти. Да и плавности регулировки не будет.
Альтернативный вариант => ЛАТР
2. Кабель - любой сетевой провод, начиная с 0.75 квадрата (например шввп 2х0.75) ОБЯЗАТЕЛЬНО в двойной оболочке, особенно если подразумевается уличное применение.
ЗЫ, за те советы, что у вас по ссылке => надо руки вырывать, чтобы подобное не писали.
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2784 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Их ещё покрасить надо ... развести в каком-нибудь цапоне какую-нибудь пасту от авторучек ...
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
по сылув1пост барыга предлагает 8метровф шнур с пикрушеными патронами е14 за 4шт дерева.. у китайкев на 4 тыры набереие веревок сток что весь дом обмотаете и участоки +забор +и себя любимого +эхто все мудет мегать-мерцать переливатца...и лампоуи ныне редкие накала шары на 10-15вт Е14 искаить не прилется (боле мелкие холодилные 15вт е14 перегреваются и пожароопасны а крупные круглые на 10 15 и 25вт перестали елать даже е27 а е14 вобше бли тока парти под заказ сейчас доступнв под заказ крашеные на заводе тетрады е27 10вт с колбойиз цветного стекла RBYG (не цапон!) но никто их уже не берет берут веревки на диодах.. даже на улицу хоть оги там blj][yen на раз а вморос провода ка сткло трескают
работает не хуже но есть 1 но монтаж надо вести не ниже -5С ктайские провода дубею при боле низко и не гнутся а при-20 если пытатся гнуть трескаются ка стекло -по этому надо тепловую пушкуиметь на 10квт и дут в зону монтажа а гирлянды до этого днржать ВСЕ в тепле +25-35 и выносить очень быстро сраз в поток пушки! приходиось пару лет монтировать елки на улице..и деревья обвешивать гирляндами специалные мрозостойкие гирляндыи провода началсво жаба задавит купить-лучшеукрадут выделеное на это из казны баблои распилят...а купят на китайке 10к самых бюдженных комплектов для дома где провода не стойки к морозу
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
AL.EX писал(а):
Ты с интернетов-то вылазь почаще,... да на улицу подышать..
ты мне не расказывай -сейчас тока снова смотрел и написал что есть для НАРУЖНЫХ гирлянд
musor писал(а):
крашеные на заводе тетрады е27 10вт с колбой из цветного стекла RBYG (не цапон!) на 240
на 36. 42 есть но не такие толко белые 40 и 60вт крупные а вот 12в 15 40 60 вт стандартные груши вы и не заметили тоже с Е27 с е14 толко 15(холодила) и 60вт свечка(для старых люстр) обе не годны для гирлян по описаной мной выше причине как я писал под заказ можнои другие запазать но уже опаздали на это год народ заказал недавно партию- гибриды галоген с е27 цоколем и УФ филтром -живутв разы долше обычных -в теори3тыщи часов ..на практике ка повезет
Добавлено after 3 minutes 32 seconds: кстати эти 12в 40и 60вт для нагрузок бп надо набрать всего то 20р за такой крутой баласт
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Ну можно автомобильные лампочки ... тока там патроны другие - автору придётся провода переделывать
