А при питании переменным током как будет работать эл. магнит? направление магнитного поля будет постоянно меняться в результате общая сила равна 0.
Не будет она равна нулю. Ненамагниченная железяка, помещённая в магнитное поле, каждый раз будет намагничиваться в том направлении, чтобы притягиваться. Другое дело, что эта самая железяка в переменном магнитном поле изойдёт вихревыми токами - поэтому всякие сердечники для переменки делают наборными из пластин: они изолированы одна от другой и вихревым токам в заметных количествах негде ходить.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
А у этого перемагничивания есть инерция? не начнет ли оно отставать? Интересно, а если запитать катушку импульсным током? ну то есть как бы переменным но без смены полярности, тогда магнитное поле не будет менять своего направления, оно просто будет ослабляться и усиливаться, при условии наличия инерции можно запросто получить постоянное усредненное поле и индуктивное сопротивление бонусом шимом можно будет изменять усилие
Чтобы расплавится? В реле на сотни вольт dc предположу что стоит резистор перед обмоткой такой большой ватт на 50 на котором 100в падает до 0,5 ну а дальше 100м активного сопротивления. И постоянно эта штука не работает только на пару милисек
так от темы то отошли (( я только хотел узнать как увеличить силу магнита на постоянном токе?! катушка без сердечника. алюминий стоит чтобы она сильно не грелась. а так 20метров 0,1 меди намотано на катушку с клеем бф2. питание 3-4в
Усилие пропорционально первой степени тока. Так что среднее усилие будет пропорционально среднему же току, что эквивалентно постоянному. Нет, тут ничего не выиграть.
увеличить этот самый ток и еще, оно дб короткое и толстое а не длинное и тонкое.
Добавлено after 8 minutes 25 seconds: ДА как не выйграть? если поле будет постоянным ну или хотя бы знакопостоянным, в него (в поле) можнобудет вносить любые железки и они станут пост магнитами, затем можно будет выключить соленоид и пользоваться пост магнитами которым вообще ничего не надо.
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
слишком много тока, для такого провода максимум 40мА а у тебя получается 100мА. Надо или еще столько же мотать, или уменьшать напряжение на входе.
к слову о постоянных магнитах... в клапанах ЭПУУ закладывают даже немагнитные шайбы (с завода) из за того, что намагниченный якорь не хочет отмагничиваться - есть хороший путь для магнитного потока и остаточная намагниченность удерживает якорь, причём, если якорь выдвинуть принудительно - намагниченность пропадает и при обратном завигании в ручную уже не "липнет". вот эти шайбы и создают зазор, нарушающий "остаточную намагниченность".
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
здравствуйте мой первый кипятильник греется я уже взял другую проволоку на 0.4 , намотал 20метров . также греется. а если подключить через диоды то магнитная сила пропадает что я делаю не так?
Добавлено after 3 hours 13 minutes 27 seconds: соленоид если подсоединяешь через резисторы 0,1 без разницы , диоды = магнит пропадает , пробывал 3 7 и 9в ...... 02 или 06 А
Добавлено after 1 minute 6 seconds: Re: мой первый соленоид биополярники тоже ((
Для какой цели вам нужен этот "соленоид"? Если для эксперментов, то снимите катушку с какого-либо 12 вольтовоого реле и будет вам счастье.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
3) еще заметил что если светодиод подключить к катушкам параллельно, то он начинает ярче светить я хочу сам научится
т.к. многие вещи только начал учить и не понимаю почему так происходит к примеру почему подключение катушки через транзистор 300ом - теряется магнитное поле, но свето деод начинает ярче гороеть
на фото это заметно, на практике с начала идет яркая вспышка
