Форум РадиоКот • Просмотр темы - контактная сварка
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:28:06
 Заголовок сообщения: контактная сварка
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 13:59:30
подскажите какая из схем предпочтительней
обе почти одинаковые но с расхождениями
вместо 555 у меня есть кр1006
 Заголовок сообщения: Re: контактная сварка
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 15:12:04
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
не вижу особой разницы... обе работают тока тип симистора зависит от тРАНа яб поставил че помошне ампер на 40-60 600io -800в
но таймер длителности импулса в сварке НЕ ГЛАВНОЕ главное ТРАН
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 17:12:20
а С5 и С4 на 50в подойдёт ?
он же паралельно симистору стоит
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 17:29:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Стоит и что дальше ?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 19:24:11
Карма: 123
а кто вам сказал что оне 50в -обычно или Хтип на 275VAC или пленка на 630
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:58:31
собрал хотел проверить на чёмнить безопасном но ничего не работает
я подключил сему во вторичную обмотку 12в переменка
нагрузку подцепил светодиод с резистором на 6,8к
включаю всё и я так понил если замкнуть кнопку то пройдёт небольшой импульс и симистор откроется и светодиод моргнёт и так доследующего нажатия
но ничего не происходит
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 16:31:57
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 100
Вы 12 вольт переменки на симистор подали? Если да, то надо лампу автомобильную, ватт на 10 минимум.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 01:19:12
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Для силового тиристора первая схема предпочтительней. Незачем управляющему электроду в воздухе болтаться.
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 03:35:07
Карма: 123
резистор тот обязателен на любой и з плат он ставится прям на симстореесли тот болт и 360ом многовато ставят не боле 100обычно но троогда надо уменшать и резистор в аноде опттриака кстати снабер обязателен жирный из резистора проволочного ПЭВ и можного кондея (НЕ ПЛЕНКИ) МБГЧ КБГмН
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 12:57:03
собрал ещё раз без силовой части
к R4 последовательно впаял светодиод
при работе он показывает длительность импульса своим свечением
значит сигнал на открывание всётаки проходит
непонятно зачем уменьшать резистор на аноде
по дашиту 15ма нормальная работа хотя он открывается начиная с 4ма
поже попробую 360 уменьшить может ему тока не хватает открыться
хотя я отдельно эксперементировал с симисторами BTA41 и они открывались но потом сразу закрывались когда я подавал плюс на первую ногу а на вторую минус через светодиод а третий управляющий кратковремено касался второй ноги
после запаралелил светодиоду резистор и после этого он оставался открытым пока не замкнёш первую и вторую ногу хотя BT138 спокойно зажигался и оставался открытым имея нагрузку из светодиода
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 17:08:26
Карма: 22
Если проверяете от переменки 12В, то отключите всю схему от тиристора и вместо МОС подпаяйте микрик. При нажатии на сей микрик должно загораться, при отпускании - тухнуть. Можно и от 220 лампочку зажигать с тем же микриком, только надо всё хорошо заизолировать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 14:23:39
собрал всё
подключил на проверку маломощный транс
включаю и на выходе транса сразу присутствует напряжение притом не полное вместо 12 показывает 9 а на входе его вместо 220 тока 170
на кнопку не реагирует на потенциометр тоже
получается симистор полуоткрыт почемуто
Добавлено after 2 hours 42 minutes 33 seconds:
отключил 220 на симисторе
впаял светодиод в разрыв R4
вспышка есть при замыкании кнопки
ток оптрона в раёне 14ма (открывается при 4 ма)
на регулировку длительности вспышки прекрасно откликается
почему силовая сама по себе работает ? своей жизнью
Добавлено after 18 minutes 22 seconds:
цепляю обратно силовую и впаял второй светодиод на испытуемом трансе во вторичку для контроля вспышки импульсов в нагрузке
включаю и всеравно он загорается и горит постоянно на трансе
жму кнопку вспышка светодиода что поставил на оптрон для контроля есть и длительность регулируется
может ток удержания виноват на симисторе что не отпускает его ?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
симистор BTA41
пробывал и первую его ногу менять со второй подключение
в первом варианте никаких эмоций
во втором варианте перепайки меджу ног когда я нажимаю кнопку то светодиод на вторичке очень быстро моргает и продолжает светится дальше
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 14:45:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
попробуй отцепить УЭ от оптопары, должен погаснуть (это чтоб проверить исправностьисимистора).
попробуй добавить резистор от УЭ к нижнему по схеме элктроду симистора.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 15:22:24
отпаял всеравно горит
он новый непользованый даже
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
взял другой такой же симистор тоже самое
Добавлено after 14 minutes 20 seconds:
попробовал силовую спаять от первой схемы
всеравно горит
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
заменил на BT138
всеравно загорается
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 15:37:57
Карма: 45
Вы так всю схему перелопатите и толку не будет..
Проверьте, у Вас трансформатор никуда больше не подключен? Например, в обход симистора?
Параллельно первичке резистор, попробуйте поставить на несколько килоом.
А самое радикальное, это заменить симистор на два встречно-параллельных тиристора. От симистора постоянка присутствует. Возможно в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 15:45:23
он по схеме подключен
на него 220 с него на симистор а с того далее на 220
я поставил 30к нечего не изменилось
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 15:51:00
Карма: 45
30 кОм много.. Я на ОСМ1 (1КВА) и ТС122 ставил 2 кОм 50 вт. Но тут, скорей всего, не в этом дело..
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 16:14:44
всё разобрался методом тыка
убрал эту тупую рс цепочку и всё прекрасно работает как надо
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 16:39:47
Карма: 45
тупую рс цепочку
Цепочка не тупая.. Она необходима, но для этого трансформатора нужны другие параметры её элементов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 21:40:48
Карма: 22
Это силовая схема и первый вариант давно опробован и везде предлагается. Там нужна относительно сильноточная нагрузка, типа лампы, а не светодиода, тогда демпферная (она же снабберная) RC-цепь на зажигание влиять не будет. Кнопка и лампа от 220В - всё должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
