не вижу особой разницы... обе работают тока тип симистора зависит от тРАНа яб поставил че помошне ампер на 40-60 600io -800в но таймер длителности импулса в сварке НЕ ГЛАВНОЕ главное ТРАН
а кто вам сказал что оне 50в -обычно или Хтип на 275VAC или пленка на 630
собрал хотел проверить на чёмнить безопасном но ничего не работает я подключил сему во вторичную обмотку 12в переменка нагрузку подцепил светодиод с резистором на 6,8к включаю всё и я так понил если замкнуть кнопку то пройдёт небольшой импульс и симистор откроется и светодиод моргнёт и так доследующего нажатия но ничего не происходит
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2784 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Для силового тиристора первая схема предпочтительней. Незачем управляющему электроду в воздухе болтаться.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
резистор тот обязателен на любой и з плат он ставится прям на симстореесли тот болт и 360ом многовато ставят не боле 100обычно но троогда надо уменшать и резистор в аноде опттриака кстати снабер обязателен жирный из резистора проволочного ПЭВ и можного кондея (НЕ ПЛЕНКИ) МБГЧ КБГмН
собрал ещё раз без силовой части к R4 последовательно впаял светодиод при работе он показывает длительность импульса своим свечением значит сигнал на открывание всётаки проходит непонятно зачем уменьшать резистор на аноде по дашиту 15ма нормальная работа хотя он открывается начиная с 4ма поже попробую 360 уменьшить может ему тока не хватает открыться хотя я отдельно эксперементировал с симисторами BTA41 и они открывались но потом сразу закрывались когда я подавал плюс на первую ногу а на вторую минус через светодиод а третий управляющий кратковремено касался второй ноги после запаралелил светодиоду резистор и после этого он оставался открытым пока не замкнёш первую и вторую ногу хотя BT138 спокойно зажигался и оставался открытым имея нагрузку из светодиода
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Если проверяете от переменки 12В, то отключите всю схему от тиристора и вместо МОС подпаяйте микрик. При нажатии на сей микрик должно загораться, при отпускании - тухнуть. Можно и от 220 лампочку зажигать с тем же микриком, только надо всё хорошо заизолировать.
собрал всё подключил на проверку маломощный транс включаю и на выходе транса сразу присутствует напряжение притом не полное вместо 12 показывает 9 а на входе его вместо 220 тока 170 на кнопку не реагирует на потенциометр тоже получается симистор полуоткрыт почемуто
Добавлено after 2 hours 42 minutes 33 seconds: отключил 220 на симисторе впаял светодиод в разрыв R4 вспышка есть при замыкании кнопки ток оптрона в раёне 14ма (открывается при 4 ма) на регулировку длительности вспышки прекрасно откликается
почему силовая сама по себе работает ? своей жизнью
Добавлено after 18 minutes 22 seconds: цепляю обратно силовую и впаял второй светодиод на испытуемом трансе во вторичку для контроля вспышки импульсов в нагрузке включаю и всеравно он загорается и горит постоянно на трансе жму кнопку вспышка светодиода что поставил на оптрон для контроля есть и длительность регулируется
может ток удержания виноват на симисторе что не отпускает его ?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds: симистор BTA41 пробывал и первую его ногу менять со второй подключение в первом варианте никаких эмоций во втором варианте перепайки меджу ног когда я нажимаю кнопку то светодиод на вторичке очень быстро моргает и продолжает светится дальше
попробуй отцепить УЭ от оптопары, должен погаснуть (это чтоб проверить исправностьисимистора). попробуй добавить резистор от УЭ к нижнему по схеме элктроду симистора.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Вы так всю схему перелопатите и толку не будет.. Проверьте, у Вас трансформатор никуда больше не подключен? Например, в обход симистора? Параллельно первичке резистор, попробуйте поставить на несколько килоом.
А самое радикальное, это заменить симистор на два встречно-параллельных тиристора. От симистора постоянка присутствует. Возможно в этом проблема?
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Это силовая схема и первый вариант давно опробован и везде предлагается. Там нужна относительно сильноточная нагрузка, типа лампы, а не светодиода, тогда демпферная (она же снабберная) RC-цепь на зажигание влиять не будет. Кнопка и лампа от 220В - всё должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
