Форум РадиоКот • Просмотр темы - Греется диод
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:42:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Греется диод
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 18:46:37
Видел. Но опять таки, не понял.
Что значит "на обмотку возбуждения"?
У меня нет никаких обмоток. У меня есть только двигатель. Все. То есть значит поставить диод на двигатель? Так там уже включен диод в обратном направлении, то есть Вы говорите о том, чтобы поставить этот диод еще и в прямом направлении? То есть, параллельно двигателю? Так и как это? Как по мне, то фигня будет. Или последовательно? Так будут потери на диоде – тоже не норма.
Я сейчас могу ошибаться во всем этом! Могу чего-то не понимать. Но я и пишу в раздел "обучалка"!
Объясните, где я не прав, почему? Если я не верно понимаю что-то с Ваших слов, нарисуйте в Пэинте схему и покажите. У меня с двигателя идет только два провода, если что. Видел когда-то двигатель с тремя проводами – тоже от печки. Может быть Вы его имеете ввиду? У меня не такой.
Простите, если что не так. Но я искренне пытаюсь разобраться в ситуации.
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
Так! По порядку:
Частота ШИМа была 300 Гц, как я и читал на сайте. У меня там 311 или что-то такое... Но не суть! 300 короче и все!
Итог – Греется!
Понижал частоту до 50 Гц, ну, там тоже примерно... Итог – греется!
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 18:57:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
давай по порядку разбираться
1) сначала надо определить какое у мотора возбуждение магнит или катушка. проверить можно если поменять полярность питающего напряжения с магнитом будет крутиться в обратную сторону, с катушкой в туже.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 19:46:57
Если поменять полярность питающего напряжения, двигатель вращается в обратном направлении.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 20:18:45
Карма: 46
значит не генерация...
я правильно понял? у мотора 2 провода и на корпус они не звонятся.
тогда пробуй частоту ШИМа герц 10 - 30 сделать. больше даже не знаю к чему придраться, а, кстати, нет ли на моторе схем для гашения помех, фильтров каких?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 20:35:41
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
Да нет там ничего, окромя ротора, щёток, да пары обмоток.
У человека стоит обычный диод, с максимальным током в 1 ампер
В импульсной цепи с индуктивной нагрузкой и с проходящим током в 6 ампер.
Результат вполне естественен.
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
Последний раз редактировалось AL.EX Сб дек 30, 2017 20:37:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 20:36:30
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 100
Итог – греется!
Тогда остаётся то, что предлагали - резистор последовательно с диодом. Выбросы индукции несколько возрастут, но и напряжение низкое, поэтому транзистору не поплохеет. Резистор не ограничит ток. Он ускорит завершение переходного процесса. И его надо подбирать.
Либо применяйте высокочастотный импульсный диод, какой-нибудь FR301- FR307.
У этого ток в импульсе, хоть и 30 ампер, но и частота работы не высокая. по даташиту все измерения параметров на частоте 60 гц.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 23:24:05
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
вот.....
на печатку(готовую)-не обращайте внимания,она-была частью большей схемы...там еще включение и отключение от датчика температуры было завязано....которую затем отпилил за ненадобностью.
здесь "выкладываю" уже "урезанный" вариант в 5-м спринт лауте....печатать как есть(не зеркалить)...для ЛУТ....резистор-переменник 10кОм....для просмотра номинала деталек-наведите курсором и щелкните.
полевик рекомендую поставить BUZ 100 или BUZ 110....они мощнее и более живучие(это,если движек жрет более 12А)...такие стоят в заводских "ёжиках"....или аналогичный по параметрам.
регулятор ШИМ двигатель.lay [15.18 KiB]
1.JPG [83.02 KiB]
2.JPG [126.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 23:43:16
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Вы неправы в главном - выборе метода регулирования. ШИМ-регулирование мощности не годится для индуктивной нагрузки из за низкого КПД и Вам об этом уже говорили. Схема рекуперации улучшает положение, но она сложна в изготовлении и настройке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 07:14:31
Карма: 46
какраз для активной и индуктивной нагрузки ШИМ и применяют, он для емкостной не подходит, там добавляют дроссель и получают степ- даун преобразователь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 01:17:05
Поставил мощный диод шоттки на 8 ампер. Теперь почти не греется.
А как можно уменьшить гул двигателя?
Я пробовал подтыкивать параллельно диоду шоттки электролитический конденсатор на 2200 мкФ 16 В, то шум двигателя действительно уменьшается, но искрил он (конденсатор) очень при подключении (как я понимаю, зарядка конденсатора) и ножки уж сильно греются.
Насколько я понял, то в данном случае здесь происходит постоянный заряд-разряд конденсатора! Что создает постоянную нагрузку на его выводы, потому они и греются собственно.
Насколько вообще такое решение имеет место быть?
Насколько долго в таком режиме проработает конденсатор?
Не приведет ли это к каким-то побочным эффектам?
Ну в общем, нужно авторитетное мнение по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 09:24:59
Карма: 45
Не дело делаете.
Дроссель последовательно с двигателем и частоту ШИМ увеличить до нескольких килогерц.
А вообще, моторы постоянного тока гудят при плохо пропитанном якоре. Особенно на малой частоте вращения, даже без всякой ШИМ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 10:16:38
Рейтинг сообщений: 35
частоту шим сделай выше слышимой человеческим ухом
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 12:46:21
[quote]и частоту ШИМ увеличить до нескольких килогерц.
Пробовал увеличивать частоту, но тогда при малых скважностях ШИМ двигатель не крутит. Потому решил поставить поменьше: (4000000/8)/(1024*2) = 244.14 Гц, вроде так оптимально...
Если дроссель, то какой? И не приведет ли это к каким-то побочным нежелательным последствиям?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 16:52:37
Карма: 45
Оставьте как есть. На малой частоте ШИМ дроссель серьёзный надо. Лучшее - враг хорошего.
