Можно, но в некоторых схемах нужно будет все таки пересчитать немного. И скорее всего если книга старая, и там + общий, замучиешся потом отвыкать к реальным современным схемам привыкать
если вы прт ТУ книгу идея тупиковая ...просто те схемы упрощены и заточены по герыч с кремнеземом могут не завестись никак...или придется танцевать с бубном совет берите современые схемы на нынешних деталях а если откопали антикварную литературу ищите под не УКАЗАНЫЕ ДЕТАЛИ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
смысл есть во всем-написано доступным языком и принцип тотже но просто особености ВАХ КТ ***и ГТ(МП)*** доволно силно отличаются и чтобы не удивлятся почему схема автора у вас не завелась на кт3107 вместо мп42 просто найдите для нее МП39-МП42 их еще можно надергать из старья да и запасы кое где остались -колеги подарят охотно я например отдал мешок П213-П217 любителям германиевого теплого звука...а вот МП сотни три выбросить пришлось никому не понадобились.. вообше стары детали часто коробками отдают за самовывоз
Германиевыые транзисторы типа МП39 не чуть не деффецит, поспрашивайте на рынке у дедов, кто деталями торгует, отдадут чисто символически за копейки. Либо возьмите какой старый приёмник или магнитофон типа Весна-3 на запчасти.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Полезных сейчас схем там очень мало. Для общего развития начинающего книга неплохая, но толстовата. Подарил такую племяннику лет 15 назад - не осилил и интерес пропал. В большинстве схем германиевые лучше заменить на современные кремниевые не только без ущерба, но даже с улучшением характеристик. Не думаю, что будет желание собирать оттуда приемники - не актуально. Но для простых питателей и схем простой автоматики будет только лучше. Старые транзисторы, если их нет, то специально искать не надо. Лучше сразу привыкать к новым качественным. И для развития просто начать делать простые схемы, вызывающие интерес.
У германиевых транзисторов,есть одно весьма неоспоримое преимущество.....до которого кремнию-как до Москвы раком: ОНИ УМЕЮТ РАБОТАТЬ С ПОЧТИ НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ СИГНАЛА НА ВХОДЕ....т.е. усиление у них начинается при входном сигнале в микровольты....кремний в таком случае-как мишка зимой...."отсасывает лапу". Хотя по температурной стабильности и утечкам-германий на два порядка хуже(считается более "прожорливым"). Я бы не стал выбрасывать германий....есть некоторый тип самоделок,где его ничем не заменить,так как качество устройств сразу падает на порядок....так-что не разбрасывайтесь "германием"....он-классный элемент таблицы Менделеева....его ущербность в ваших глазах-лишь признак ограниченности вашего познания о свойствах германия в качестве полупроводниковых элементов.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
У них и отдача (КПД) выше, это актуально в схемах с низковольтным питанием, т.к. "паразитное" падение напряжения на открытом переходе у германия меньше (примерно 0.2-0.3В) чем у кремневых транзисторов (примерно 0.7В).
есть ряд мест где гемманцы ничем незаменимы-ДЕТЕКТОРНЫЕ ГОЛОВЫ СВЧ приборов попытки их заменны приводят к ухудшению метрологических параметров на порядок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
