В ATX блоке питания, после короткого выходных напряжений ( +5 +12 ), сгорели силовые транзисторы 13007. В их обвязке по аналогичным схемам стоит в основном 2.7 кОм ( родную схему не нашел ), по цветным полоскам ( оранжевая и красная на них визуально отличается ) в этой схеме стоит 3 кОм, при измерении один показывает 1.9 кОм, другой 2 кОм.
Собственно вопрос. Может ли измениться в меньшую сторону сопротивление резистотра после короткого замыкания в схеме ?
Обожаю такие вопросы - ими пол-форума завалено. Допустим, может. Но что это знание вам даст? Допустим, не может. Что это знание вам даст?
Не майтесь дурью, а установите два одинаковых маркированных резистора, сопротивление которых соответствует их маркировке. Резисторы могут быть от 2.2 до 3.3 кОм... А к выяснению "может ли быть жизнь на марсе" или "не может быть жизни на марсе" вернётесь, когда блок у вас вновь заработает...
те резисторы БЭ горят ре6лко хотя могут... а вот те что в бащзах впослед снорают 100% вот их замена обязателна ка и проыверка диодов и замена банок в базах нак новые 10мк имено 10 а не м6нше! почему обьяснять не станы дорастете-поймете а пока поверте ТАК НАДО и не смотрите что стоять могло менше...
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Часто эти резисторы сгорают в уголь. Ставлю без раздумий 2,7 кОм. Еще обычно там сгорает в уголь низкоомный резистор в сторону согласующего трансформатора - ставлю там 1 ом.
как бы 1.9 это нормальное 5ти % отклонение от 2 , если учитывать "сверхточность" мультиметра, то можно было бы и заморочится подбором резисторов к сотым килоома
Сейчас этот форум просматривают: lahuz, Rai и гости: 42
